Stary 01-02-2016, 08:30   #1
Eddy
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-11-2015
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Domyślnie Świecąca kontrolka ręcznego
od kilku miesięcy (dwóch, trzech) świeci się u mnie kontrolka hamulca ręcznego.
Początkowo zapalała się ale w momencie wyłączenia silnika i załączenia go ponownie już nie świeciła. Auto było u mechanika. Przejrzał układ hamulcowy i stwierdził, że wszystko jest w porządku. Krótko mówić płyn jest, przewody/wężyki są całe, auto hamuje. Padło więc na zbiornik. Wymienił go (zakupiony również używany) i nic to nie pomogło.
Gdzie szukać przyczyny?
Eddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 11:22   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka ręcznego
Czujnik ręcznego umiejscowiony w samej dźwigni ręcznego. Zdejmij osłonę i zajrzyj do środka, może coś zasniedzialo.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 15:18   #3
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Kontrolka ręcznego pali się też gdy mało jest płynu hamulcowego wiec może coś też zasniedziało w tym pływaku co jest przy korku zbiorniczka, wtyczka przy tym korku.
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 18:27   #4
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Zarówno czujnik ręcznego jak i wtyczka były sprawdzane.
Poziom płynu jest ok.
Stary 01-02-2016, 22:25   #5
banan206
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Plywak w korku zbiorniczka plynu ham tez sprwdzony?
Stary 02-02-2016, 07:00   #6
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Tak, cały "osprzęt" zbiorniczka został wymieniony.
Stary 02-02-2016, 09:13   #7
dzbyrad
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Domyślnie Re: Świecąca kontrolka ręcznego
Pod komputer podłączałeś? Jakieś błędy?
dzbyrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 10:05   #8
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Podobno mechanik podłączał, żadnych błędów.
Stary 16-03-2016, 15:59   #9
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
dla zainteresowanych tematem... W tym modelu podobno kontrolka ręcznego również połączona jest z ABS i tu niby jest wina
Stary 16-03-2016, 19:20   #10
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A abs Ci się pali? Bo owszem, ręczny może się pojawiać i z winy absu, ale najpierw musi być błąd absu.
Xperia Z1 tap tap
hamulec ręczny , kontrolka , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
