Stary 01-02-2018, 17:37   #11
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - demontaż + czyszczenie wiązek
Napisał Felipe84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Co w przypadku gdy każdy z czujników "cyka" i tylne wydają dźwięk natomiast przednie już nie. Czy uszkodzony może być moduł może głośnik? Czy przednie czujniki mają swój oddzielny moduł z glosnikiem? Jeżeli tak to gdzie on się znajduje. Znajdę schemat w jakiejś instrukcji na Internecie? Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Z tego co się orientuję to jest tylko jeden moduł dla przednich i tylnych czujników parkowania tak samo i głośnik. Moduł znajduję się w bagażniku, po prawej stronie ( patrząc prosto na bagażnik, stojąc przed nim ) pod plastikową obudową, tą największą.
Sprawdź jeszcze raz wszystkie cztery przednie czujniki, na słuch, czy cykają. Jeśli nie, to sprawdź wiązki przewodzące, od każdej z tych czujek. Jeśli masz miernik prądu, odłącz wiązkę od czujek i sprawdź czy wiązki przewodzą prąd. Możesz jeszcze podłączyć pod komputer, powinno wyjść, który czujnik jest walnięty, a może do sam moduł.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 21:34   #12
Felipe84
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Focus C MAX
Silnik: 1.6 benzyna 74 kw
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję za odpowiedź.
czujniki cykaja wszystkie.
moduł w bagażniku już zlokalizowalem. Skoro każdy czujnik cyka to zakładam że wiązki są ok.
Pod komputer był podłączony u mechanika i nic nie pokazało ( nie wiem co to było za oprogramowanie ) Poszukam modułu używanego, tylko muszę dobrać model bo chyba nie wszystkie pasują do rocznika 2008 benzyna 1,6.
pozdrawiam.
Felipe84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 11:53   #13
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
pozdrawiam.
W tym temacie, masz trochę informacji jaki moduł wybrać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdź jeszcze wtyki przy samym module, może tam są zaśniedziałe.
Stary 03-02-2018, 13:17   #14
Felipe84
Model: Focus C MAX
Tylko pytanie czy oznaczenie z modułów jest takie same w wersji przed i po lifcie? cyfra 3 oraz literą B
Ostatnio edytowane przez Felipe84 ; 03-02-2018 o 14:56
Stary 04-02-2018, 09:59   #15
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Mam po lifcie, i jest takie same.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
