#11 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Mk4
Postów: 27
No dobrze ... ale czegoś nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Paliwo w zbiorniku jest ale wskaźnik poziomu paliwa pokazuje pusty zbiornik. Czy w zbiorniku nie ma żadnej pompy również? Czy praca pompy CR może być powiązana ze wskazaniami poziomu paliwa? Może komputer głupieje ...
Bump: No dobrze ... ale czegoś nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Paliwo w zbiorniku jest ale wskaźnik poziomu paliwa pokazuje pusty zbiornik. Czy w zbiorniku nie ma żadnej pompy również? Czy praca pompy CR może być powiązana ze wskazaniami poziomu paliwa? Może komputer głupieje ... |
#12 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
w zbiorniku nie ma żadnej pompy , ale chyba w jego okolicach szukałbym rozwiązania problemu
pozdrowionka |
#13 | |
![]() Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
#14 |
![]() Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Włóż lejek od easy fuel do wlewu gdy to zjawisko nastąpi ,
jeżeli to nie pomoże to sprawdź przewód paliwowy wychodzący ze zbiornika
pozdrowionka |
#15 | |
![]() Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
#16 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Przypomina mi się pewna historia kiedy miałem jakieś 5 lat i mój ojciec miał malucha. Miał w nim problem taki jak Ty tzn. po przejechaniu pewnego odcinka auto stawało, ale szybko wiedział jak naprawić ( w końcu jest mechanikiem). Odkręcał korek wlewowy od zbiornika zasyczało potem chwilę pokręcił rozrusznikiem, żeby pompa pod pompowała paliwo i znowu jechaliśmy kilka kilometrów. Mówił wtedy, że przyczyny mogą być dwie. 1. brak odpowietrzenia zbiornika paliwa. 2. Uszkodzony korek wlewu paliwa, którego zadaniem było wyrównywanie ciśnienia w zbiorniku. Ja kazał bym przejrzeć mechanikowi układ z tym związany bo może masz problem z tym podciśnieniem i dlatego pływak wariuje. Zrób próbę. Jak odpalisz i wskaźnik będzie leżał na rezerwie to zgaś auto (nie wiem jaki jest wlew z TDCI czy ma korek czy nie) jeżeli jest korek to go odkręć, a jeżeli nie to otwórz klapkę od wlewu na chwilę zamknij zapal i zobacz co z pływakiem. U mnie w benzynie ostatnio patrzyłem i koło zbiornika jest jakieś dziwne urządzenie ( przypomina webasto bo nawet jakaś rurka od niego odchodzi, ale nie jest to webasto) wydaje mi się, że jest to coś związanego właśnie z wyrównaniem ciśnienia, ale ja mam PB.
#17 |
![]() Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
To co piszesz ma sens ... tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Moim zranienia szukaj przyczyn elektrycznych, przejrzyj przewody które idą w stronę zbiornika to jeśli chodzi o poziom paliwa
Bump: Jeśli chodzi o odpowierzenie zbiornika:jest to rura po środku zbiornika skierowana ku belce tylnej w kształcie fajki. Przejrzyj może się przytkała. Ostatnio edytowane przez Edi ; 13-03-2016 o 09:59 |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
trzeba wyjąć zbiornik i "kibel" z pływakiem , może jest popękany,
#20 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Pływak jak by nabrał paliwa to by maxymalnej wartości nie pokazał na zegarach. Zobaczymy co kolega po sprawdzeniu odpowie.
