Stary 10-02-2016, 21:08   #1
M@cieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Mk4
Postów: 27
Domyślnie Dziwne historie z silnikiem
Taka historia …
Pewnego dnia świeżo po kupnie auta (ok. 1,5 lat temu – rocznik 2008 135 000 km przebiegu) przekręcam kluczyk w stacyjce … auto odpala, ale … wskaźnik poziomu paliwa ani drgnie, zasięg 0 km. Ciekawe, bo w zbiorniku jest prawie pełno. Chwila konsternacji … silnik chodzi, więc paliwo musi być. Ruszam i po paru km wskazówka paliwa powoli zaczyna rosnąć a zasięg kilometr po kilometrze rosnąć. Po dojechaniu do domu wszystko było w normie. O sprawie zapomniałem szybko.
Jakiś rok temu od czasu do czasu bez szczególnej regularności silnik lubił stracić moc. Szczególnie po dynamicznej jeździe np. po zjechaniu z autostrady. To były krótkotrwałe spadki … czułem, że auto nie ciągnie … zwalniałem pedał gazu i moc wracała. Pomyślałem, że to nic wielkiego aż pewnego razu przed końcem 2015 roku silnik znowu stracił moc … zwolniłem pedał gazu jak zwykle i … silnik zgasł. I za nic nie chciał się uruchomić … telefon do kolegi … holowanie do mechanika. Pierwsze podejrzenie to filtr paliwa. Filtr wymienili, silnik odpalił. Mechanik rzekł tak: w układzie paliwowym było powietrze (skąd?) oraz komputer zgłosił błąd regulatora przepływu powietrza (o ile dobrze zapamiętałem) – trzeba się umówić i przejrzeć dokładnie. Obiecałem się umówić ale niestety czasu nie było a auto po wymianie filtra śmigało aż miło. Zero spadków mocy.
O sprawie zapomniałem do … dzisiaj. Wsiadam po pracy do auta i odpalam … wskaźnik paliwa ani drgnie, zasięg 0 km. Ciekawe, bo w zbiorniku jest prawie pełno. Chwila konsternacji … silnik chodzi, więc paliwo musi być. Przypomniałem sobie zdarzenie sprzed roku i stwierdziłem, że to nic takiego. Po paru km jazdy nagle silnik zaczął tracić moc … zwolniłem padał gazu, jest dobrze ale zaczął szarpać. Nie gwałtownie ale silnik jak by falował. Cisnę w pedał bo czuję, że jak puszczę to stanę. I tak się stało kilometr przed domem. Odpalić nie chciał. Telefon do kolegi … holowanie do mechanika … zobaczymy co jutro powie.
Żona zła, bo drugi raz musiała z buta do domu gnać, … mówiłeś, że niby diesel taki dobry miał być … niezawodny. Jak mieliśmy civika 1,4 16V to nigdy nic takiego się nie zdarzyło … to jak my pojedziemy na wakacje … staniemy gdzieś w Niemczech i co … się nasłuchałem.
No i właśnie tak się zastanawiam co to może być za przyczyna … czekam na diagnozę mechanika ale może jakąś wskazówkę może macie … nie uśmiecha mi się znowu stanąć gdzieś w polu i … Jak mieliśmy civika 1,4 16V to nigdy nic takiego się nie zdarzyło … to jak my pojedziemy na wakacje … staniemy gdzieś w Niemczech i co …
Mondeo kombi, r. 2008. 140 KM
M@cieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 21:22   #2
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Dziwne historie z silnikiem
Napisał M@cieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zaproponuj żonie fiat 125 p tam niema żadnych problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 21:32   #3
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Cóż... Sam sobie zrobiłeś krzywdę. Samochód sam magicznie nie ozdrowieje i jeśli są jakieś symptomy usterek lepiej reagować za Wczasu niż to bagatelizować bo pierdola może przerodzić się w coś poważnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakup lepiej kabelek za Wczasu aby reagować wcześniej i co jakiś czas sprawdzić stan Mdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 21:45   #4
M@cieju
Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz wiem ... ale owe symptomy zanikły po wymianie filtra paliwa ... i moja czujność osłabła ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2016, 11:23   #5
M@cieju
Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
Auto naprawione ale mechanik powiedział, że nie jest w stanie stwierdzić jak powietrze dostaje się do układu ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przy okazji czy ktoś wie jakim przyciskiem zatwierdzić kod do radia Sony? Aku był rozłączony a nigdy tego kodu nie wprowadzałem.
Stary 13-02-2016, 17:44   #6
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
od 1-4 wbijasz kod , 5 potwierdzasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 16:54   #7
M@cieju
Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
No to dzisiaj miałem powtórkę z rozrywki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wsiadam do auta, odpalam, silnik chodzi a wskaźnik paliwa pokazuje pusty zbiornik, zasięg zero km i rezerwa bangla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bak jest jednak do połowy pełen. Jak pisałem w poprzednich postach po takim objawie ujechałem oststnio kilka km i silnik zgasł. Dziś do domu miałem 100 km i zastanawiałem się co zrobić ... jechać ... nie jechać ... a ponieważ byłem na parkingu Auchan'a to mój wzrok padł na stację benzynową więc postanowiłem dolać do pełna ... może to coś pomoże ... i pomogło. Nalałem do pełna i znowu wskaźnik powędrował na pełen bak - zasięg ponad 1000 km.
Zastanawiam się co jest ... może w pływak poziomu paliwa się zawiesza lub coś podobnego. Tylko dlaczego silnik gaśnie chociaż paliwo jest... może paliwo jest odcinane kiedy wskaźnik pokazuje pusty zbiornik (czy to ma sens) ... macie może jakieś pomysły?
Stary 12-03-2016, 16:56   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie ma takiej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zborniku nie ma zadnej pompki, wszystko idzie pompa CR i jesli nie ma jakies nieszczelonosci w ukladzie to raczej pompa do sprawdzenia.
Swoja droga optymistyczny przebieg.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 12-03-2016 o 17:00
Stary 12-03-2016, 17:06   #9
M@cieju
Imię: Maciej
Model: Mk4
Postów: 27
A ta pompa jest w zbiorniku? Ma to coś wspólnego ze wskaźnikiem poziomu paliwa?
Stary 12-03-2016, 17:08   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie, mowie o pompie common rail, czyli wtryskowej.
w zbiorniku jest plywak, ale on nie ma zadnego znaczenia, jelsi jest paliwo to pompa daje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
