Stary 24-12-2016, 00:18   #11
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Mrugające światła od czego ?
Książkowo prawidłowe napięcie ładowania to 14,1-14,4, ale w fordach jak zawsze ale :-)
Foki z tego okresu mają SMART CHARGING SYSTEM. To oznacza, że w zależności od stanu naładowania aku, temperatury outside, obciążenia, nastrojów politycznych :-) i kierunku wiatru sam dobiera wartość napięcia ładowania.
Sutkiem tego ja mam permanentnie 13,8V... niby za mało, a wszystko hula.
Natomiast tu chodzi o coś innego.
Aby kolega sprawdził jak mu się "waha" napięcie między wolnymi a np. 3000/min.
PS. Powyżej 14,4V to już może odgazowywać elektrolit i może go ubywać z AKU - nie polecam. Prostownikiem można ładować do nawet ponad 15V, ale trzeba dolać wodę w razie potrzeby.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 17:24   #12
Czarek88
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne... może Ci się sprzęgło zatarła na alternatorze i ma duże wahania prędkości od obrotów silnika?
Ale tak jak doradzali: podłącz miernik, włącz światła i zmierz na wolnych i na gazie napięcie.
Alternator naprawiany 3 tyg temu rozrusznik rok temu.......
Bump: Natomiast tu chodzi o coś innego.
Ok sprawdzę wahania napięcia w tym przedziale, a co to "nam " pokaże?
Czarek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 18:52   #13
alfonso
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: nie ma
Silnik: nie ma
Postów: 78
U mnie to samo z przygasaniem świateł i zegarów jest. Akku niby sprawny. Stał 2tyg. bez odpalania w Norwegii przy -15C i bez problemu odpalił z kopa.
Ładowanie mam 14,3-14,4. Alternator niby ok, nigdy z prądem problemów nie było ale te przygasanie świateł (delikatnie) i zegarów jest tak od 2,3lat! Nigdy się tym zbytnio nie przejmowałem ale teraz drząni mnie coraz mocniej bo już widać gołym okiem jak podświetlenie np. przebiegu KM pulsuje i dzieje się to przy 800,1000,1200,2000,3000 obrotów.
Odszedłem z forum 04.01.2017 10:50, po tej dacie wszystkie zapytania skierowane do Mnie zostaną bez odpowiedzi.
alfonso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 19:15   #14
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Dokładne wartości w pełni naładowanego akumulatora podłączonego do prostownika podczas ładowania wahają się od 15,6V do 16,8V.
Info zaczerpnięte z fachowego portalu zajmującego się akumulatorami.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 12:44   #15
kimer44
Imię: Remi
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: Focus mk2 Sedan
Silnik: Benzynka 100 KM 1.6
Miganie świateł na wolnych obrotach oraz przygasanie, to prawie na pewno regulator napięcia w alternatorze. Wymieniając prawdopodobnie dostałeś regenerowany z kitajskim regulatorem. Przećwiczyłem w Mondeo 3 razy. Gdzieś kiedyś czytałem, choć nie są to informacje przeze mnie potwierdzone, że może takie efekty powodować-co wydało mi się dziwne-stan układu zapłonowego (kable, cewki itd.).
kimer44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 21:08   #16
Maniek1122
Zarejestrowany: 31-05-2019
Dołączę się do tematu. Też mam problem z mrugajacymi światłami oświetleniem w środku auta zegarów i wyświetlacza jak obroty spadają na wolne. Wyjąłem altek zawiozlem do sprawdzenia wszystkie parametry w normie mówił facet że jest super. Altek ma 80A dał mu nawet do 100A i daje rade. Ładowanie jest w porządku także to nie alternator. Czyscilem 4 masy w komorze silnika do gołej blachy klemy i jedna znalazłem w bagażniku pod tym progiem. Znalazłem jeszcze urwany kabelek chyba od podgrzewania spryskiwaczy i też naprawiłem no ale problem jest nadal ten sam. Został mi jeszcze sprawdzić akumulator ale ogólnie już mi ręce opadają i nie wiem gdzie szukać. Jak doszliscie do tego co to jest i od czego tak się dzieje dajcie znać. Dzięki
Maniek1122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 21:48   #17
Maniek1122
Dodam jeszcze że dziś kupiłem nowy aku i nic nie pomogło. Stary aku z 390A miał 240 więc zdecydowałem że kupię nowy. Chyba się poddaję i nie będę już wydawał nie potrzebnie pieniędzy. Eh..
Ostatnio edytowane przez Maniek1122 ; 01-06-2019 o 21:52
Stary 02-06-2019, 16:58   #18
Maniek1122
Dziś robiłem pomiary na wolnych obrotach bez odbiorników było 14.09V - 14.12V. Po uruchomieniu po kolei świateł oświetlenie w środku i radia chwilowo spadło na 13.50V potem już 14.08. Później dmuchawa na 2 było tak samo ale już 3 i 4 spadło na 13.80-90 no a o klimie już nie wspomnę bo nawet do 13.20. Po dodaniu gazu i trzymanie obrotów trzyma na 14.08-14.10. Czyżby to był jednak alternator? Szczotki? Czy coś innego.
Bump:
Napisał Maniek1122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem pomiary na wolnych obrotach bez odbiorników było 14.09V - 14.12V. Po uruchomieniu po kolei świateł oświetlenie w środku i radia chwilowo spadło na 13.50V potem już 14.08. Później dmuchawa na 2 było tak samo ale już 3 i 4 spadło na 13.80-90 no a o klimie już nie wspomnę bo nawet do 13.20. Po dodaniu gazu i trzymanie obrotów trzyma na 14.08-14.10. Czyżby to był jednak alternator? Szczotki? Czy coś innego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
