Stary 26-02-2016, 22:46   #11
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Stuk przy puszczaniu sprzęgła
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie wypatruj w tańszych naprawach, "wsadź" kogoś pod maskę i nasłuc*** z ktorego miejsca są te stuki.
hahah przypomniało mi się jak znajomy w ten sposób szukał xD Zdjął maske, położył na silniku kratkę metalową kwadratową (taką co się czasem na schodach montuje), przywiązał, usadził dupsko i bratu kazał jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odnalazł szybko skąd dochodzą stuki i takowy patent stosował u innych znajomych co mieli jakieś tam problemy ^^ Oczywiście nie polecam tego sposobu, bo to już hardkor no ale na wsi nie takie rzeczy się robiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 23:15   #12
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Parę dni temu naprawiałem coś podobnego w F.Kuga.Objawy były takie że przy powolnej jeździe z biegiem czy bez biegu na parkingu i hamowaniu coś stukało.Przy jeździe szybkiej nic nie było ,Wydawało się że dochodzi z prawego przedniego koła,po otwarciu maski znów wydawało się że z lewej strony.Ostatecznie było to mocowanie(wspornik) skrzyni biegów pod samochodem.Nie było żadnych dźwiękow przy puszczaniu sprzęgła .Jeśli puszczasz sprzęgło na luzie i nic nie ma to może to być taka podpora jak na zdjęciu,z biegem jest silnik ze skrzynią obciążony i wtedy pracują te poduchy
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 26-02-2016 o 23:18
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 15:38   #13
mirasomo
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1800
Postów: 76
Wlasnie gdyby to bylo tylko podczas jazdy a to tez jest na luzie. Podczas jazdy to jest wyczuwalne jakby to byl jakis luz wlasnie. Jak ostatnio bylem pod autem i ruszalem troszke przegubem wewnetrznym to byl wlasnie taki dzwiek.
Ale ten przegub nie ma takiego luzu znowu pozatym raczej na luzie przeguby nie daja odglosow
mirasomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
