#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Mchanizm różnicowy jest w skrzyni biegów to ta część do której wkłada się półoski czy przykręca.Piszesz że wymieniałeć ostatnio przeguby,dla mnie jest to gorący trop.Jest tam wszystko ok albo znów te przeguby (przegub) poszedł.Z drugiej strony jedz do warsztatu i przejedź z mechanikiem ciekawi mnie co powie
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 28-02-2016 o 18:33 |
#12 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: mk4
Silnik: 2.0 TDCI 103kw 140km
Postów: 11
ja pracuje na warsztacie... ale ogólnie tylko samochody ciężarowe i naczepy.... i to tylko podstawowe rzeczy (warsztat na firmie spedycyjnej) Poważniejsze naprawy wykonują serwisy. Oczywiście jutro będzie na pewno dyskusja próbne jazdy itp.
Co do przeguby to są dobre... nie mają luzów (wiadomo przeguby można szybko wyciągnąć i sprawdzić, ale to dopiero jutro) A tak jak pisałem wcześniej... jak kolega siedział w aucie i zmieniał biegi dodając gazu to ten odgłos ze skrzyni dochodził mniej więcej środkowej części Może to być ten mechanizm... co wiąże się w moim przypadku z podmianka skrzyni... |
#13 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Mechanizm różnicowy jest częścią skrzyni biegów.Jak jedziesz w zakręcie to koło zewnętrzne pokonuje większą drogę niż wewnętrzne.Mech .róż.wyrównuje to i przenosi rownomiernie napęd na koła.To tak zgrubnie
#14 | |
![]() Imię: Adam
Model: mk4
Postów: 11
Czyli wstępnie skrzynia (sprawdzę jeszcze jutro te półosie)
Nie zmienia faktu że jeżeli ściągnę skrzynie to też zakładam nową dwumase i sprzęgło... może ktoś jeszcze napisać coś więcej na temat tych skrzyń (samo oznaczenie MMT6 nic mi nie daje... potrzebuje więcej info) Cytat:
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#16 | |
![]() Imię: Adam
Model: mk4
Postów: 11
Bump: czy ta skrzynia będzie pasować...? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez szybki13 ; 28-02-2016 o 19:49 |
#17 | |
![]() Imię: Adam
Model: mk4
Postów: 11
Podchodziłem do tego z zapasem gdyż półosie były robione, a tu w prawej osi rozsypany krzyżak... załamka (produkują dziadostwo... około 3 miesiące stare części, ale cóż) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawia mnie to czy te trzaski ze skrzyni spowodowane były tą półosią (tak by niosło te trzaski po skrzyni)? Puki co nie mogę więcej nic powiedzieć (części zamówione, teraz trzeba czekać) Czy ktoś spotkał się już czymś takim? |
#18 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nie, ja nie ale ten przegub musisz tak czy tak wymienić a potem zobaczysz.Ja obstawiam że to jest przyczyną.A widzisz pisałeś że wymienione.Pewne jest dopiero jak zapinasz rozporek.Pozdr.
#19 |
![]() Imię: Adam
Model: mk4
Postów: 11
Półoś wymieniona... wszystko wróciło do normy Podziękował za pomoc |
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Mk4
witam, czy skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa w mondeo mk4 2.0tdci 140km po lifcie będzie taka sama jak przed liftem? A może pasuje od innego silnika np 1.8? Albo innego modelu? Pozdrawiam
