Stary 03-03-2016, 18:08   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Chrupiace sprzeglo - 1.8 tdci
pompa
Stary 03-03-2016, 18:18   #12
Pietro999
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Tak szukam instrukcji wymiany i widze same opisy, nie wiesz moze gdzie znajde jakas z obrazkami? Moze w wolnym czasie bym wymienil. Jestes pewien ze pompa? Nie np docisk sprzegla?
Pietro999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 18:21   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
docisk nie będzie chrupal przy hydraulice
jakim cudem ? prędzej bys miał twardy pedał
Stary 03-03-2016, 18:35   #14
Pietro999
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Dziekuje bardzo, kupie w najblizszym czasie pompe, w kazdym razie ulzylo mi, bo koszt sprzegla i jego wymiany to juz ogromne pieniadze..
Stary 03-03-2016, 19:12   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja bym się jednak schylił i podpatrzał, czy to nie sprężyna itp
Stary 03-03-2016, 20:05   #16
salom
Pompa sprzęgłowa nigdy nie chrupie, bo nie ma co w niej chrupac. Składa sie ona z metalowego cylindra, w środku są dwa gumowe tłoczki, aluminiowy wklad na którym są umiejscowione tłoczki, jeden pełny, w drugi wchodzi ta aluminiowa prowadnica,, oraz kawałek okrągłej blaszki która robi za zaworek zwrotny. Co ma w niej chrupać ??
Po zewnetrznej stronie jest osłona gumowa, w której siedzi bolec polączony z pedałem, i powoduje po naciśnięciu pedału ciśnienie w pompie podawane rurką stalową do wysprzęglika.
Stary 03-03-2016, 20:06   #17
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Zanim cokolwiek kupisz, zrób tak jak mówił Fulara, posprawdzaj, bo się może okazać że kupisz pompę, wymienisz i będzie dalej to samo, więc wymienisz komplet sprzęgła i polecisz w niepotrzebne koszty.
Stary 03-03-2016, 21:36   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
trzeba przyjąć pozycje horyzontalną, wlozyc glowe w pedal, wcisnąć ręką i osłuchać co chrupie
Stary 04-03-2016, 15:37   #19
Pietro999
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Wiec tak,
Dzis dokladnie na spokojnie sie temu przyjrzalem, wrzuce filmik jak sie zaladuje na yt.
Sprawa wyglada tak, chrupanie czuc pod noga ale bardziej tez slychac niestety.
Rozmawialem przez telefon z mechanikiem, powiedzial mi ze albo lozysko oporowe czyli inaczej wysprzeglik jesli sie nie myle albo no docisk czy sloneczko jakos tak mowil, co o tym myslicie?
Filmik 1: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Filmik 2: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Filmik 3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Prosilbym o obejrzenie od poczatku do konca bo nie slychac tego caly czas tylko zwykle skrzypienie, a chrupanie o ktore chodzi, rzadziej. Na 1 filmiku od poczatku praktycznie slychac chrupanie.
Ostatnio edytowane przez Pietro999 ; 04-03-2016 o 16:42
Stary 04-03-2016, 21:37   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dla mnie ewidentnie cos z kabiny, nigdy takiego odgłosu nie usłyszysz z docisku albo wysprzeglika otulonego 50 kilami żelaztwa... bez jaj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
