#1 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Dzien dobry,
Dzis przejechalem kawalek, zatrzymalem sie i jade dalej, podczas zmiany biegow, jak naciskam sprzeglo zaczelo mi chrupac, glownie od gory do polowy wciskania sprzegla i tak juz zostalo. Co to moze byc? Sprzeglo? Docisk? Prosze o pomoc, bo nie mam juz powoli sily do tego forda.. Samochod to Focus mk1, 2003r, 1.8 tdci. |
#2 |
Być może pękła sprężyna centralna docisku, tzw,słoneczko, i wydaje takie dżwięki. Można jeszcze trochę pojeżdzić, ale jeżeli dżwięki będą się nasilać, lub zmieniać odgłos, to lepiej wymienić docisk, bo jak pękną łapki sprężyny, to nie będzie wysprzęglania, choć samochód może jechać, jeżeli kierowca potrafi zmieniać biegi bez pomocy sprzęgła, a nawet ruszać z miejsca, to laweta nie będzie potrzebna.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie wiem czy by czuł awarie docisku na hydraulice
pompa ? |
#4 |
Pisał o chrupaniu, to pewnie słyszał, a jak by pisał o drganiach, lub jakimś przeskakiwaniu, to pewnie wtedy napisał by , że czuje pod nogą.
Zależy jak to interpretować.Ja to zrozumiałem że chrupanie to słychac, a nie czuć. |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Najprawdopodobniej ułamie Ci się wysprzęglik (zamontowany zaraz za pedałem sprzęgła). Miałem o samo. Chrupało, chrupało i kiedyś ułamał się.
Jeżeli się nie mylę to kupuj tylko oryginał. Cena niewiele wyższa a zamienniki nie są dobre. |
#6 |
Zaraz za pedałem sprzęgła, to jest pompa sprzęgła, a wysprzęglik jest umiejscowiony zaraz obok docisku sprzęgła.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
widze że niektorzy mylą tutaj pojecia i to srogo
pompa sprzęgła jest koło nogi, a reszta głęboko w D.... tzn przy silniku... albo chrupie i czujesz pod nogą, to masz pompe zaraz do wymiany albo słyszysz jak chrupie to masz sprzęgło do wymiany tak czy tak, koszty |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
a dwumas już robiony był?
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
dwumas, nie dwumas, to jest hasło: sprzęgło
tak czy tak, rozebrać trzeba będzie |
#10 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Widac nie wyrazilem sie dokladnie, czuje pod noga chrupanie, nie ze je slychac, tylko jak naciskam pedal sprzegla to czuje pod noga chrupanie. Wiec wg Was co to moze byc jesli to czuc? Tak jak mowie naciskam na pedal do polowy jakos chrupie potem gladziej idzie.. Ogolnie to jakos biegi troche ciezko mi sie wydaje wchodzily przed tym chrupaniem, dluzszy czas juz, na razie nie jedzilem nim po tym dluzej (napisze jutro) bo na luzie na postoju wydaje mi sie jakby przy tym chrupaniu biegi wchodzily mi idealnie gladko, wiem ze wczesniej ciezej mi wchodzily, jutro ocenie to dokladnie. Bylbym wdzieczny za jakas diagnoze. Ewentualnie jesli jest jakis mechanik w okolicach Piaseczna k/Warszawy to bym mogl podjechac zeby to obejrzal
Ostatnio edytowane przez Pietro999 ; 03-03-2016 o 18:06 |
