Stary 28-03-2016, 12:04   #11
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie Odp: Drży kierownica i deska rozdzielcza
Wyczytałem na innym poście, że zaciągając w trakcie jazdy hamulec ręczny można sprawdzić czy to tylne tarcze nie są krzywe. Faktycznie zaciągając hamulec jest dokładnie ten sam efekt, drży cały kokpit. Czy to znaczy, że tylne tarcze sa do wymiany?
Bump: Drżenie występuje cały czas. Bez znaczenia czy jadę na biegu czy na luzie, czy hamuje czy nie. Problem znacznie narasta gdy zacznę hamować.
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 14:40   #12
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Sam sobie odpowiedziałeś w tym momencie na swoje pytanie. Ja miałem podobnie jak Ty, tyle że u mnie były winne przeguby
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 17:26   #13
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał Mikolaj Kcr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to gdy narasta problem podczas hamowania to na pierwszy strzał tarcze do wymiany ale to nie musi oznaczać końca problemów , może okazać się że to przeguby
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 17:38   #14
andrzej1954
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-11-2005
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 10
Sprawdż łączniki stabilizatora,wyrobienie ich dają też takie obiawy i to przy konkretnej prędkości np 115-125
andrzej1954 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 08:07   #15
Marian 14
Zarejestrowany: 17-09-2015
podepnę się pod temat ,bo nie chcę otwierać nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,wiem że temat wałkowany wszędzie ale przedstawię Wam swój może ktoś pomoże Więc tak mój problem to wibracje tylko na kierownicy (prawo,lewo) szczególnie wyczuwalne na luzie w przedziale prędkości 80km/h 100km/h przy hamowaniu wibracje są już o wiele bardziej wyczuwalne (kierownicy z rąk nie wyrywa ale jak się puści to widać jak chodzi prawo,lewo),dodam jeszcze że borykam się już z tym pół roku od momentu zakupu auta.Co robiłem w tym kierunku by usunąć usterkę?pierwsze co to wizyta u wulkanizatora,gość stwierdził że dwie felgi(alusy 18 cali)mają bicie,więc zrobił prostowanie felg +wyważenie efekt zerowy kierownica dalej wibruje,kolejne wyważenie u następnego troche lepiej ale dalej to samo i tak kilka wyważeń w różnych zakładach i lipa ,następnie była wymiana tarcz przednich +klocki+klocki na tył efekt bez zmian,załamany w końcu pojechałem do ASO nie patrząc na koszta mówie zróbcie coś z tym bo mnie szlag trafi,w ASO "przebadali"auto całe zawieszenie i nic nie znaleźli skasowali 100zł i powiedzieli że mam jakieś chińskie opony i to one mogą powodować wibracje na kierownicy.Chodź opony były jak nowe kupiłem drugi komplet nóweczek BARUM 18/235/40 i po założeniu co? dalej kierownica wibruje .Tak więc podsumowując jestem już lżejszy o jakieś 3000zł a efekt zerowy nie wiem co z tym robić jestem załamany gdzie się udać ?może jest ktoś na forum kto mi pomoże będę wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Marian 14 ; 05-04-2016 o 10:43
Marian 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 18:35   #16
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Wymieniłem tylne tarcze oraz klocki - efekt niestety pozostał ale muszę przyznać, że mniej trzęsie. Jakieś jeszcze pomysły?
Stary 13-05-2016, 21:30   #17
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
wejdź pod auto złap za oski od przegubów i nimi spróbuj poruszać góra dół , jeśli usłyszysz stukanie , wewnętrzne przeguby do wymiany
Stary 23-05-2016, 17:50   #18
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Wymieniłem tarcze i klocki z przodu - efekt zniknął całkowicie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
