Stary 25-03-2016, 14:28   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Słabe hamulce
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody elastyczne, najlepiej wszystkie 4.
fajnie jak się łatwo odkręci, zazwyczaj zapieka się na amen sztywny z elastycznym i z tej prostej wycieczki robi się masakra z wymianą sztywnych
Stary 25-03-2016, 16:13   #12
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Pytał, to mu odpowiadam. Nikt nie mówił, że będzie łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście przerabiałem to w Mondeo MK3. Ale miałem dobrego speca który kompleksowo mi zregenerował tylne zaciski. Przewody musiał grzać palnikiem.
Zresztą, w Fordzie do wielu tematów trzeba podchodzić z palnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 18:49   #13
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
No faktycznie jest ciężko odkręcić przewód elastyczny,dzisiaj wymieniłem tylko jeden,pozostałe popryskałem WD ,nie chcę pourywać przewodów hamulcowych.Nie poddaje się ,będę walczył tak długo aż hamulce będą żylety,dzięki za podpowiedzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czarli7602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 21:42   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
uważaj na jedno, nie kręć nakrętkami od sztywnego, bo jak się zapiekły to "obrócisz" sztywny przewód i będzie do wyrzucenia, tzn okręcisz metal
generalnie, ciezka sprawa
Stary 26-03-2016, 07:03   #15
TomekM_1983
Postów: 610
Dlatego taką robotę zleca się fachowcowi.
Stary 26-03-2016, 09:26   #16
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Ale ja mam warsztat z podnośnikiem,od 3 lat nie jeżdżę do mechaników(wymieniaczy).Fajnie jest samemu pogrzebać przy samochodzie.
Stary 14-06-2016, 02:35   #17
MariuszR1
Avatar MariuszR1
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Focus ST170
Napisał czarli7602 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I udało ci się skutecznie odpowietrzyć układ?
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
MariuszR1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 08:04   #18
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
MariuszR1 tak hamulce teraz są bardzo dobre.Odpowietrzałem pewnie 20 razy,dopiero po wymianie elastycznych przewodów są takie jak powinny być.
Stary 14-06-2016, 17:46   #19
MariuszR1
Avatar MariuszR1
Model: Focus ST170
Odpowietrzałeś przy pomocy urządzenia czy standardową metodą przez pompowanie?
Stary 14-06-2016, 19:08   #20
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Efekt dobrych hamulców mam po odpowietrzaniu standardowym ,czyli jedna osoba pompuje a druga odkręca odpowietrznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
