#11 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: Mondeo MK4 Lift
#12 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Spalanie na postoju przy rozgrzanym silniku 0.3 l/h. Korekty na każdym cylindrze takie same 0.8 i 0.9 w tych granicach i jest ok.
#13 | |
![]() Imię: Łukasz
#14 | |
![]() Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Spalanie.
Przejechałem kolejne 20km i spalanie chwilowe wróciło do 0.3/0.4. Ostatnio edytowane przez Lukasov ; 13-04-2016 o 08:08 Powód: Uzupełnienie informacji |
#16 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Właśnie przetestowałem funkcję adaptacji ksenonów w moim autku i wszystko zadziałało.
Panowie z FoRScan okazali się bardzo pomocni i przesłali mi wersję do testów,za co im bardzo dziękuję. Ale to dotyczy MK2FL. Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 15-04-2016 o 11:59 Powód: sprostowanie |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Czy to inna wersja Forscan, niż z oficjalnej strony? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
#18 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2021
Postów: 211
Tak to wersja 2.3.1-dostałem ja od nich po udostępnieniu logów z mojego auta.
A tu zmiany: 2.3.1 test, 2016-02-26 + Service function "Reset the High Pressure Fuel System Learned Values" for: Mondeo Mk5 2.0 TDCi 2015 model year Mondeo Mk4 1.6/2.0 TDCi 2007/2011 model year Galaxy/SMax 2.0 TDCi 2015 model year Galaxy/SMax 1.6/2.0 TDCi 2010 model year Everset 2.0 TDCi 2015 model year Kuga 2.0 TDCi 2008/2013 model year Focus/CMax Mk3 1.6/2.0 TDCi 2011/2015 model year Ranger / Mazda B-Series / Troller TDCi 2011 Transit 2.2/3.2 TDCi (Siemens) 2006 model year Transit 2.2 TDCi 2012/2014 model year Transit Connect 1.6 TDCi 2014 Mazda 3 1.6 Y6 Mazda 5 1.6 Y6 + Service function "PATS programming" for: Focus Mk1 1.6 Zetec-SE 1999 + Service procedure "DPF Static Regeneration", "Reset the Diesel Particulate Filter Learned Values", "Reset Differential Pressure Sensor Learned Values" for: Transit 2.2/2.4/3.2 TDCi 2006-2012 model year Ranger/ Mazda B-series/ Troller TDCi 2011 model year + Service procedures "Reset the Intake Air Throttle Valve Learned Values", "Reset Charge Air Cooler Bypass Valve Position Offset" for: + Service procedure "Headlamp Alignment And Calibration" for the following vehciles, equipped with HCM module: - Focus Mk1 200-2002 model year - Focus/CMax Mk2 2003-2008 model year - Kuga 2008 model year + Module configuration parameter "All Wheel Drive Gauge" (Enaled/Disabled) for: Taurus 2013-2016 model year + OBDII mode 6 tests for pre-CAN vehicles + Double click on selected PID in PID selection dialog (in Windows version) now removes the PID from the list of selected parameters - incorrect work with HS2/HS3/MS CAN using ELM327 adapter equipped with HS/MS CAN switch - incorrect manufacturing year and month detection in some cases * fixes and improvements in as-built and central configuration management functions Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 17-04-2016 o 12:12 Powód: szczegół |
#19 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Panowie o to jest za parametr w ForScanie PICL_INC_C...? I co on nam mówi?
Na jakiej podstawie podaje nam parametr bilansu mocy cylindra CylBal_...? i jakie mogą by jego odchyłki od wartości 1? |
#20 |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
NIkt nic?
Dopytam jeszcze bo niby mam pomysł co sprawdzić i jak, jednak czy ktoś może Podać pewny zestaw parametrów które należy sprawdzić by wykluczyć lub potwierdzić wtryski, pompę paliwową? |
