Stary 06-04-2016, 18:26   #11
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: Potrzebne momenty dokręcenia głowicy
Jakieś sugestie?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 22:14   #12
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Podbijam bo jutro od rana chcę zacząć już to składac
Stary 07-04-2016, 08:22   #13
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ciekawe, nie wiedziałem, że są różne grubości uszczelek pod głowicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi ściągneli z głowicy 0,1 ale nawet jakby zabrali 1 mm to bym włożył normalną uszczelkę ponieważ tłoki ponad blok nie wystają więc minimalnie większe sprężanie by było, innych skutków nie widzę po za tym nawet się nad tym nie zastanawiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie dodatkowa uszczelkę pokryłem czymś takim:
Bloku nie planowałem a na forach piszą, że ten spray wypełnia micro rysy itp. 36 zł nie majątek.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 08:55   #14
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Takie buty no ja się spotkałem z opinią że powinno się dawać taką samą jaka była wcześniej ale sam już nie wiem każdy ma inną opinię na ten temat może ktoś jeszcze się wypowie w temacie to będę miał rozeznanie w temacie
Edit
Właśnie wróciłem spod garażu panowie i mam zagwozdkę mianowicie po obejrzeniu starej uszczelki zauważyłem na niej 5 nacięć czyli jest to najgrubsza jaka była dana więc skoro teraz mi ściągnęli z głowicy 0.33 to grubszej już nie ma aby tam dać a więc co teraz jeśli dam taka samą nic się nie stanie silnik będzie chodził normalnie etc ?
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 07-04-2016 o 09:42
Stary 07-04-2016, 10:33   #15
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Czyli reasumując aby nie przeciągać brać taką jaka była i tyle
Stary 07-04-2016, 11:52   #16
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Jak grubszej nie ma to nawet nie masz wyjścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze i dokładnie oczyść powierzchnie bloku, odtłuść blok i głowicę i zakładaj uszczelkę jaką masz/miałeś.
Stary 07-04-2016, 12:55   #17
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Już całość kupiłem więc zaraz będę składał i powiem ci faktycznie w tych silnikach zakłada się takie same uszczelki jakie były wcześniej czyli ten sam wymiar człowiek uczy się całe życie
Stary 13-04-2016, 11:09   #18
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie taką zamontowałem :/ jakieś konkrety ?
Ja jakiś czas temu montowałem elringa, i spotkało mnie takie coś:
Śruby głowicy nowe, głowica splanowana, blok wyczyszczony...
Dobrze że stało się to jakieś 200 metrów od domu, i auto dojechało na 3 garach pod dom. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście nie brałbym niczego poza Reinzem.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 11:11   #19
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
380 km po "remoncie" tfu tfu wszystko OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
