Stary 04-04-2016, 10:07   #1
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Potrzebne momenty dokręcenia głowicy
Witam panowie jak w tytule musiałem zrzucać głowicę w swojej focę bo pękł mi wtysk i nie dało się go wyciągnąć w żaden sposób dlatego potrzeba mi teraz momentów dokręcenia głowicy oraz ich kolejność, pokrywy zaworów śrub wtryskiwaczy i nakrętek wtryskiwaczy oraz momenty dokręcania srub co trzymają wałki rozrządu byłem pewien że te informację znajdę w książce sam naprawiam ale nie ma tam tego więc pytam was może macie takie informacje albo skąd je wyciągnąć z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 04-04-2016 o 10:21
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 13:56   #2
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Potrzebne momenty dokręcenia głowicy
W 1.8 Duratec wałki 16nm ale tam jest aluminiowa głowica i dokręcałem momentem ok 12-14, przy dokręcaniu 16nm ukręciłem 3 gwinty.
Co do głowicy jak zdecydujesz na uszczelkę erlinga to wraz z nią jest instrukcja
(kolejność+momenty) jak pamiętam 45Nm + 90 stopni + 90 stopni ale jak wyżej to w 1.8 (qqda)
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 14:12   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Te informacje są w podręczniku "Haynes ford focus diesel". Znajdziesz PDFa w sieci.
Stary 04-04-2016, 15:22   #4
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Macie jakiś odnośnik do tego bo ciężko znaleźć to w necie
Stary 04-04-2016, 20:40   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Rozumiem, że 1.6 tdci?
Odnośnik jest nielegalny, książka kosztuje 130 zł (mam papierową).
Stary 05-04-2016, 08:41   #6
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
no i wszystko jasne wielkie dzięki kolego za pomoc
Stary 05-04-2016, 09:33   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie nie polecam...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 10:50   #8
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie taką zamontowałem :/ jakieś konkrety ?
Jak nie erling to co?
Stary 05-04-2016, 12:29   #9
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
no właśnie ma taka kupić a co z nią jest nie tak znajomy właśnie ją poleca i mówi że jest dobra ?
Stary 06-04-2016, 15:13   #10
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Panowie a więc jak z ta uszczelką i powiedzcie mi jeszcze jedno bo mam zagwozde w temacie skoro sciągneli mi z głowicy 0,33 mm to jaką uszczelkę brać już pod pierwszy szlif 1.25 czy zwykłą nie nominalną ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
