#11 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Znalazłem tą drugą opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Więc robota łatwa, tylko zostaje jeszcze znaleźć pasującą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Dzisiaj miałem trochę czasu i zdjąłem tę poduchę żeby ją obejrzeć. Odkręciłem jednak też ten wspornik bo poduszka dość ciasno w nim siedziała i nie mogłem jej wyjąć. Tak jest dużo łatwiej a robota żadna bo poszło bardzo gładko. Dobrze chwilę wcześniej prysnąć na śruby WD40.
Po jej wyjęciu wizualnie nie zauważyłem np. jakichś pęknięć na gumie, natomiast na dotyk jest twarda jak kamień. Po odpaleniu silnika bez niej wibracji praktycznie nie było a gdy założyłem ją z powrotem telepie znowu. Wydaje mi się więc, że usterka zdiagnozowana. Nowa poducha już zamówiona. Jak wymienię dam znać jakie wrażenia. |
#13 |
Postów: 468
Na tym filmiku co wysłałeś jest podbierana skrzynia, jest to konieczne przy wyjmowaniu wspornika ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Nie ma potrzeby podpierania skrzyni. Po wyjęciu poduchy silnik nie zmienił położenia w pionie. Ta poducha nie podtrzymuje w żaden sposób silnika w pionie tylko trzyma go w osi auta, więc bez strachu możesz po prostu odkręcić co trzeba i ją wyjąć.
Ostatnio edytowane przez silencer7 ; 17-04-2016 o 21:13 |
#15 |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Wymieniłem dzisiaj tę poduszkę (kupiłem Lemforder'a) i jest jak ręką odjął.
Problem zniknął. Zero drgań, w końcu się przyjemnie stoi na światłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
Postów: 468
Ja u siebie też wymieniłem tą poduszkę przy wymianie magla, no i w środku już praktycznie drgań nie czuć, pasowałoby mi jeszcze wymienić poduszkę od silnika ale to w przyszłości przyjdzie na nią czas.
