Stary 11-04-2016, 08:06   #1
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Ułożenie silnika na poduszkach
Witam, słyszałem, że po wymianie poduszek silnik trzeba na nich ułożyć, u mnie w sumie poduszki nie były wymieniane tylko silnik i zakładam, że mechanik po prostu go założył i tyle, ciekawi mnie czy z tym układaniem to prawda, że trzeba to robić ? Jak tak to na czym to polega ? Bo gdzieś czytałem, że trzeba poluzować któreś śruby, odpalić silnik aby chwile pochodził, zgasić i przykręcić, ale czytać to sobie można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 15:54   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie Odp: Ułożenie silnika na poduszkach
Dokładnie tak jak piszesz. Mnie mechanik wymieniał wszystkie poduchy, przykręcił ale nie dokręcał, odpalił, wtedy podobno silnik sam się dobrze ułoży, potem dociągnął śruby. Jest jak na razie wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2016, 16:27   #3
Haden
Postów: 468
No więc trzeba przetestować, w sumie jestem sceptycznie nastawiony, że coś to pomoże, ale nic to nie kosztuje więc spróbować można, a mechanik 100% tego nie zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2016, 16:36   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
A co Ci się dzieje z silnikiem że chcesz luzować poduchy? Drgania na budę się przenoszą?
Stary 12-04-2016, 08:11   #5
Haden
Postów: 468
Dokładnie tak, no i prawdopodobnie któraś i tak jest dobrze rozwalona, bo przy ostrzejszym ruszaniu czuć i słychać dosyć irytujące walnięcie, które nie pochodzi na pewno z zawieszenia. Dzisiaj będę na kanale to obejrzę jak wygląda lizak i pozostałe.
Stary 12-04-2016, 14:48   #6
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Napisał Haden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać, ciekawy jestem jak to będzie u ciebie bo u mnie buda też się trzęsie. Czytałem, że najczęstszym winowajcą jest poduszka skrzyni (ta na dole tzw. ósemka, ty chyba to nazywasz lizak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) chociaż mnie osobiście się wydaje bardziej prawdopodobne, że winowajcą jest któraś z bocznych poduszek.
Niestety jeszcze nie znalazłem czasu żeby się bliżej temu przyjrzeć, więc czekam na info od ciebie.
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 21:26   #7
Haden
Postów: 468
No i niestety mi też się tym razem nie udało sprawdzić, brakło czasu, na oko to się nie zobaczy hehe, u mnie dochodzą jeszcze 2 delikatne szarpnięcia przy dodawaniu bardzo delikatnie gazu i puszczeniu gazu, albo też mocniejsze "uderzenie" przy pocniejszym wciśnięciu gazu, zawieszenie odpada, więc zostaje któraś poduszka i obstawiam w sumie wszystkie, że w jakimś stopniu są wyrąbane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2016, 16:29   #8
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Ja wczoraj zrobiłem tylko taki organoleptyczny test tych dwóch górnych bocznych poduszek. Nie wiem na ile to jest miarodajne, ale zauważyłem tylko tyle, że po dotknięciu poduszki czuć na niej wibracje a po dotknięciu nadwozia zaraz przy mocowaniu tejże poduszki wibracje są prawie nie wyczuwalne.
Dolnej tej pod skrzynią jeszcze w ten sposób nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że największe wibracje mam na pedałach co by wskazywało właśnie na nią.
Może w weekend mi się to uda ogarnąć jak czas pozwoli...
Ona trzyma silnik w osi samochodu, więc jeśli u ciebie coś wali przy ruszaniu to bym tym bardziej ją obstawiał.
Stary 14-04-2016, 07:43   #9
Haden
Postów: 468
No ja też właśnie obstawią bardziej tą pod skrzynią, ciekawi mnie tylko czy to będzie takie proste jak się przyjrzałem mocowaniu tego i sobie poradzę sam na kanale, czy lepiej zostawić to bardziej ogarniętym mechanikom heh
Nawet sobie pomału szukam, tylko nie wiem czemu nie ma nigdzie do 2.0, kończą się na 1.8...
Ostatnio edytowane przez Haden ; 14-04-2016 o 07:51
Stary 14-04-2016, 08:56   #10
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Spokojnie sobie poradzisz. Zerknij na to:
Gość przy wymianie odkręca też ten uchwyt na silniku, ale na jakimś innym filmie widziałem, że udało się nawet bez tego.
Wpisz sobie na youtube "engine mount focus mk1" i pooglądaj inne - jest ich sporo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
