Stary 19-08-2019, 16:32   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Regulacja linki hamulca ręcznego.
Zestaw narzędzi tych plastikowych to jakieś 25-30 zł (przynajmniej u mnie):
Przydają się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2019, 01:02   #12
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Kup sobie tę książkę, o której wspomniał kolega "edmun"
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 15:38   #13
focusklara
Zarejestrowany: 09-04-2019
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6 105 KM
Domyślnie Odp: Regulacja hamulca ręcznego
witam
udalo sie podciagnac ten reczny ?
mam ten sam problem, duzy luz na lewarku.
Po ogledzinach w samochodzie wychodzi na to ze trzeba demontowac caly tunel srodkowy, a troche tego plastiku jest. Ktos jakies inne rozwiazania ??
focusklara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 22:20   #14
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Regulacja hamulca recznego
Pytam z ciekawości żeby nic nie popsuć. Mam z tylu hamulce tarczowe. Żeby zadziałał ręczny muszę dźwignie podnieć dosyć wysoko. Przy dźwigni po zdjęciu pojemnika na napoje jest śruba regulacyjna. Przykręcając ja zmniejszę ruch dźwigni. Jeżeli za dużo ja naciągnę można ja poluzować czy jest tam samoregulator i powrót do poprzedniego stanu jest niemożliwy? Napisze łopatologicznie. Jeżeli skręcę te śrubę za mocno i ręczny będzie trzymał nawet lekko i grzał tarcze odkręcenie jej załatwi sprawę?
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 22:21   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Regulacja hamulca recznego
w hamulcach tarczowych regulacja odbywa się za pomocą linki nie ma żadnego samoregulatora jak w bębnach i tarczobębnach więc tak naciągnij linkę, żeby było dobrze
Stary 21-03-2021, 22:25   #16
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Dziękuje za odpowiedz. Skręciłem ja o jeden obrót ale gdy odkręciłem, ta nakrętka jest luźna jakby linki nie nadciągnęły się przez mechanizm przy zaciskach do poprzedniego stanu.
Bump: Czy naciąg linek reguluje się tylko ta nakrętka? A co w sytuacji gdy jedno koło na ręcznym będzie hamowało mocniej. Jest możliwość korekty siły hamowania na ręcznym lewego i prawego koła oddzielnie?
Ostatnio edytowane przez firlej ; 21-03-2021 o 22:33
Stary 21-03-2021, 22:56   #17
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Tam nie ma cudów. Dwie linki i tyle. Naciągasz dokręcając nakrętkę.
Uszczelki pod głowicą
Stary 22-03-2021, 16:09   #18
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Fulara pisze ze regulacja tylko nakrętka, konieczko5 ze jedna trzeba dociągnąć i weź bądź tu mądry... Przyjmijmy ze zamierzam wymienić linku. Jak je wyregulować?
Stary 22-03-2021, 17:21   #19
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że były wymieniane linki - wtedy trzeba jedną "dociągnąć".
Na linkach nie ma regulacji
Stary 22-03-2021, 17:39   #20
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Tez tak sądziłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
