Stary 28-04-2016, 09:30   #1
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Regulacja hamulca ręcznego
Jak dostać się do regulacji dźwigni hamulca? Chciałbym trochę podciągnąć ręczny, ale nie bardzo widzę jak rozebrać mieszek. Będę wdzięczy za krótki opis.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 15:00   #2
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Odp: Regulacja hamulca ręcznego
W ver. z 2004r. ściąga się cały panel środkowy przy dźwigni ręcznego odkręcając 3 śrubki/wkręty w zagłębieniach "schowków/półek" - i chyba są zatrzaski :/
Regulacja od strony siedzenia kierowcy przy podciągniętym lekko ręcznym kluczem "10" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz podobnie ?
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 18:36   #3
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Musisz rozebrać tunel między siedzeniami, nie ma innej opcji.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 03:56   #4
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
To zależy jak ten tunel wygląda. Są wersje, że można zdjąć tylko nakładkę z zagłębieniem na kubki i wtedy jest dostęp do hamulca.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 11:33   #5
raptorf22
Postów: 153
Odgrzebuję temat, Panowie jak dobrać się do rozebrania tunelu między siedzeniami aby tego nie połamać i podciągnąć hamulec ręczny?
W zagłębieniach kubków nie widzę miejsca na śrubki, ręczny dobrze trzyma na 4 ząbku dopiero więc chciałbym to trochę podkręcić.
W necie nie znalazłem jak to rozebrać, będę wdzięczny.
Stary 28-02-2019, 18:53   #6
mariuszsmolka
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 12-04-2018
Model: focus
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie hamulec postojowy - czy jest regulacja linki
Witam,chciałbym zapytać, czy w mk3 2012 nie można wyregulować napięcia linki hamulca ręcznego.Podczas przeglądu diagnosta wspomniał,że w tym modelu dzwignia ma samoregulację i konieczna będzie wymiana całego elementu.PZDRW.
mariuszsmolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 07:28   #7
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: hamulec postojowy - czy jest regulacja linki
Jeśli mnie pamięć nie myli jest przy dźwigni nakrętka do regulacji naciągu...
Stary 19-08-2019, 13:51   #8
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Regulacja linki hamulca ręcznego.
Halo halo forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stacji diagnostycznej wyszlo że mam slaby reczny, biora ostatnie dwa "zęby". Z czego jedno kolo wyraźnie słabiej. Jako ze auto zazwyczaj parkuje na delikatnym spadzie, często zaciągam reczny, sądzę ze z biegiem czasu linka mogła się wyciągnąć. Chciałbym ja wyregulowac, pamietam ze w mk2 regulacja byla banalna a tutaj totalnie nie wiem jak sie za to zabrać. Robił ktoś z was może taki zabieg ? Głównie chodzi mi o to czy naprawdę trzeba zdemontować 3/4 konsoli środkowej bo patrząc na to w tym momencie nie mam innego pomysłu...
Ostatnio edytowane przez Bartuś01 ; 19-08-2019 o 16:00
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 14:44   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Regulacja linki hamulca ręcznego focus mk3
Wg książki sam naprawiam (polecam kupić bo kosztuje śmieszne pieniądze)
Wersja z podłokietnikiem ma 9 zębów
Wersja bez ma 12 ząbków
Przykręcić nakrętkę regulacyjną momentem 2Nm
Zaciągnąć i zwolnić pięć razy do dziewiątego (lub dwunastego) zęba
Hamulec należy regulować z drugim mechanikiem
Włożyć szczelinomierze 0.7mm po obu stronach między wspornikiem a dźwignią hamulca przy jego zacisku
Dokręcić dalej nakrętkę regulacyjną aż poruszy się jedna z dźwigni przy zacisku
Usunąć szczelinomierze, obrócić koła tylne i sprawdzić czy szczęki hamulca nie ocierają o bęben.
Jeśli ocierają, odkręcić nakrętkę regulacyjną do końca gwintu.
Oczyścić linki i powtórzyć regulację.
Na koniec wkręcić przeciwnakrętkę do nakrętki regulacyjnej i dokręcić momentem 2Nm przytrzymując nakrętkę regulacyjną.
Po ukończeniu, uruchomić silnik, wcisnąć mocno pedał hamulca dziesięć razy,
sprawdzić działanie.
Dostęp pod dźwignię w zależności od wersji.
bez podłokietnika to należy wypiąć i wywinąć mieszek na lewą stronę
z podłokietnikiem:
wymontować konsolę uchwytu na kubki: podważyć konsolę klinem zwalniając ją z klamer i odłączyć u dołu konsoli złącza wtykowe
Tyle "wyczytałem". Jak to wygląda w praktyce, ktoś musiałby uzupełnić informację.
Stary 19-08-2019, 16:04   #10
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Domyślnie Odp: Regulacja linki hamulca ręcznego.
No własnie. Ja mam z podłokietnikiem. W poprzedniej foce wystarczyło zdjąć mieszek.
Musze kupić narzędzia do demontażu plastików żeby czegoś nie uszkodzić. I ciekawe czy zdemontowanie samego uchwytu na kubki razem z pokrętlem podgrzewanych foteli faktycznie daje dobry dostep.
Ale dzięki Edmun za fatygę ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
