Stary 01-05-2016, 14:12   #11
gregoryy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Focus mk2
Postów: 34
Domyślnie Odp: Gdzie szukać przekaźnika wycieraczek?
Ok, dzięki będę sprawdzał.
gregoryy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 15:22   #12
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Sprawdź jeszcze masę w kostce pin 3 przewód czarno biały . Brak masy blokuje wszystkie funkcje wycieraczki przedniej
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 18:00   #13
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Postów: 34
Sprawdziłem pin 6, stycznik "tyka" ale wycieraczki nie wykonują ruchu, tylko sam stycznik słychać.
Pinu 3go nie sprawdzałem, zaraz to zrobię-a sprawdzać analogicznie jak pin 6 tak?
Stary 02-05-2016, 14:38   #14
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Pin 6 odpowiada za wolny ruch wycieraczek , pin 2 za ruch szybki - przewód czarno czerwony . Przy silniku wycieraczek przewód biało zielony to wolny ruch , a biało czarny to ruch szybki . Zewrzyj pin 6 do masy i sprawdź czy jest 12V na przewodzie biało zielonym , potem pin 2 i sprawdź 12V na przewodzie biało czarnym . Jeśli napięcia są a silnik nie chodzi , to albo brak masy na przewodzie czarnym , albo uszkodzony silnik . Gdy napięć brak - bezpiecznik F50 , przekaźniki , przewody , wiązki - czyli pewnie GEM do wymiany . Do jego naprawy trzeba mieć sposób na rozłączenie górnej płytki od dolnej .
Typ Pliku: jpg SANY0016.jpg (98.7 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 02-05-2016 o 14:47
Stary 02-05-2016, 16:28   #15
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko hot air, druk jest dwustronny i do tego metalizowane przelotki. Prościej podłożyć drugiego GEM-a. Widzę, że w przedliftowym dolna płytka wymiarami jest taka sama jak ta z bezpiecznikami. W poliftowym jest przynajmniej dostęp do części przekaźników, ale i tak nie wiem, które są od wycieraczek.
Typ Pliku: jpg IMG1653.jpg (22.7 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG1652.jpg (25.5 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG1648.jpg (86.1 KB, 67 wyświetleń)
Stary 03-05-2016, 20:26   #16
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Postów: 34
Posprawdzałem piny. Pin 2 podłączyłem do masy i sprawdziłem napięcie- ma 12 V, pin 6 tak samo 12V. Silnik wycieraczek działa bo sprawdzałem go podpinając bezpośrednio do akumulatora. Przekażnik słychać i przy podłączaniu do pinu 6 i do 2go. Bezpiecznik 50 cały.
Tak więc nie wiem - jutro podmienię inną manetkę i dam znać co i jak.
Stary 04-05-2016, 14:32   #17
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Jeśli po podłączeniu masy na piny 2 i 6 masz 12V na przewodach biało zielonym lub biało czarnym przy silniku wycieraczek , a na przewodzie czarnym masz 0V to sprawny silnik musi działać . Możesz mieć słabą masę na czarnym przewodzie przy silniku wycieraczek . Podłącz dodatkowy przewód do masy przy kostce silnika i pomierz napięcia - 0V na czarnym i 12V na biało zielonym lub biało czarnym przy silniku zależnie od tego które piny zwarłeś przy kostce manetki .
Stary 04-05-2016, 17:34   #18
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Postów: 34
Podmieniłem manetkę i zero reakcji wycieraczek.
Chciałbym jeszcze wiedzieć jak dobrze sprawdzić ten silniczek od wycieraczek, bo ja niby go sprawdzałem ale nie wiem czy prawidłowo. Jak wiadomo przy silniczku jest kostka z 4 pinami o których było wspomniane wyżej - tylko jakie zewrzyć żeby mieć 100% pewności czy to silnik wycieraczek ???
Bump: Sprawdzę jeszcze raz te napięcia tak jak pisałeś biorąc pod uwage przewód masowy.
Stary 05-05-2016, 13:58   #19
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Nie zwieraj żadnych przewodów w kostce silnika ! . Podłącz manetkę , wyjmij kostkę z silnika wycieraczek , włącz szybki bieg wycieraczek i podłącz żarówkę kierunków lub inną do masy i przewodu biało czarnego w kostce , na wolnym biegu do biało zielonego i masy , potem powtórz zamiast masy połącz żarówkę do czarnego przewodu . Jeśli żarówka zaświeci to GEM i przekaźniki są ok , jeśli nie to zostaw podłączoną żarówkę i spróbuj osobnym przewodem podłączyć masę do przewodu czarno pomarańczowego .
Stary 06-05-2016, 00:05   #20
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Postów: 34
Podłączyłem żarówkę tak jak pisałeś - na żadnym biegu nie świeci, podłączając do czarnego przewodu też na poszczególnych biegach nie świeci, podłączając osobnym przewodem masę do przewodu czarno-pomarańczowego, tez zero reakcji, żarówka nie świeci. Zamiast żarówki wpiąłem miernik też nic nie pokazał.
Miernikiem zmierzyłem też napięcia przewodów kostki przy:
wysokim biegu wycieraczek
- biało-czarny - 12V
- biało-zielony - 0V
- czarno-pomarańczowy - 0,10V
- czarny - 12V
niskim biegu wycieraczek:
- biało-czarny - 0V
- biało-zielony - 12V
- czarny - 12V
wyłączonych wycieraczkach:
- biało-czarny - 0V
- czarny - 12V
wyłączonym zapłonie:
- biało-czarny - 0V
- czarno-pomarańczowy - 12V
- czarny - 12V
Tak więc nie wiem, pewnie czeka mnie wymiana GEMa ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
