Stary 29-04-2016, 23:16   #1
gregoryy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Focus mk2
Postów: 34
Domyślnie Gdzie szukać przekaźnika wycieraczek?
Czy ktoś wie gdzie znajduje się przekaźnik wycieraczek w Focusie mk2 ?
Będę chyba potrzebował go wymienić bo podczas jazdy wycieraczki przednie zatrzymały się w połowie i od tego momentu nie mogę ich włączyć.
Dodam że bezpiecznik wycieraczek nie jest przepalony.
Silniczek wycieraczek sprawny, bo sprawdziłem go podpinając bezpośrednio do akumulatora.
Proszę o Pomoc !
gregoryy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 23:44   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Gdzie szukać przekaźnika wycieraczek?
Przekaźniki wycieraczek są wlutowane w GEM. Nie są wymienne w sensie wyciągnięcia. Problem może się okazać bardziej złożony. Dostęp jest po rozłożeniu skrzynki z bezpiecznikami nad nogami pasażera (GEM).
Stary 30-04-2016, 12:12   #3
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Postów: 34
Dodam, że kostka wychodząca spod maski do silniczka wycieraczek ma 4 przewody:
- czarny
- czarno-zielony,
- biało-czarny,
- biało-zielony
Po sprawdzeniu miernikiem tych przewodów, włączeniu zapłonu i manetki wycieraczek na poszczególne biegi wycierania tylko na przewodzie czarno-zielonym jest napięcie 12V na pozostałych nie ma w ogóle prądu nawet minimalnego!
Gdzie szukać przyczyny??
Stary 30-04-2016, 12:16   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
a przy włączeniu spryskiwacza sprawdzałeś ?
pozdrowionka
Stary 30-04-2016, 12:41   #5
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Postów: 34
Przy włączonych spryskiwaczach nie sprawdzałem napięć na kostce ale sam spryskiwacz działa a wycieraczki przednie na wszystkich pozycjach nie działają.
Spryskiwacz z przodu działa, wycieraczka tylna i tylny spryskiwacz działa.
Bump: Czyżby manetka spryskiwaczy do wymiany ???
Stary 30-04-2016, 13:52   #6
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Postów: 34
Może ma ktoś jakieś pomysły ??
Stary 30-04-2016, 15:16   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Dobrze myslisz sprawdz manetke najlepiej jak bys mial kogos zeby uzyczyl podmienic na chwile do sprawdzenia
Stary 01-05-2016, 13:23   #8
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał gregoryy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kostka manetki pin nr 6 kolor czarno zielony - po odłączeniu kostki od manetki zwierasz pin 6 bezpośrednio do masy , powinieneś usłyszeć cyknięcie przekaźnika w GEMie , a wycieraczki powinny chodzić na wolnym biegu aż do odłączenia masy , po czym ustawić się w pozycji spoczynkowej .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 13:32   #9
gregoryy
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Postów: 34
Ok, dzięki za radę. Sprawdzę to i dam znać.
Stary 01-05-2016, 14:11   #10
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Jeszcze zapomniałem napisać - jeśli wszystko zadziała jak napisałem wówczas wadliwa jest manetka , jak nie ma cyknięcia to albo przekaźnik , albo GEM .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
