Stary 07-05-2016, 15:03   #11
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Potencjometr sprzęgła - gdzie szukać? My2013
Cytat: "Czujnik położenia pedału sprzęgła o którym mowa, jest na wyposażeniu samochodów z układem wspomagającym ruszenie pod górę przy nachyleniu.Jest zainstalowany przy pompie sprzęgła.Od strony silnika.Jest to czujnik indukcyjny.Napięcie odniesienia to ok.5 V.Napięcie stałe 0,5-4,5V.Dostęp do czujnika jest utrudniony."
Jeśli tak jest, to co z samochodami, w których wspomaganie ruszania pod górę zostało w komputerze odblokowane? Ja tak mam i system działa OK.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 10:31   #12
Szymon_Zy
Dla potomnych. Więc wszystko jasne czujnik jest zamontowany na pompie sprzęgła. Jest na stałe zintegorwany z pompą sprzęgłą. Jeśli jest wadliwy nie działa tempomat, start-stop, nie wyświetla się ikona zmiany biegów (zielona strzałka).
Błąd p0808 mówi właśnie o wadliwym czujniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
