Stary 03-05-2016, 20:18   #1
Szymon_Zy
Domyślnie Potencjometr sprzęgła - gdzie szukać? My2013
Czy w Focusie MK3 z 2013 występuje potencjometr sprzęgła? Oprócz czujnika top i bottom forscan odczytuje CPP (Clutch Pedal Position). Spoglądając pod kierownicą nie widzę żadnego trzeciego sensora - szczególnie analogowego potencjometru. Napięcie na tym czujniku wg. Forscana jest cały czas 4,88-4,89.
Gdzie można go jeszcze szukać? Czyżby to było to coś z tyłu pompy sprzęgła? Dostęp jest od góry czy od dołu? Jakiś finis tego ktoś zna żeby ocenić co to jest - pisze "if equipped" więc diabli wiedzą czy w ogóle jest to coś.
Typ Pliku: jpg z_tylu_wysprzeglika.jpg (31.5 KB, 81 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 03-05-2016 o 20:23
Stary 03-05-2016, 20:44   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Potencjometr sprzęgła - gdzie szukać? My2013
Pod podstawą akumulatora.
pozdrawiam
Stary 03-05-2016, 20:52   #3
Szymon_Zy
Mam rozumieć, że to jest to (szukam od godziny i numeru nie mogę znaleźć). To jest coś za akumulatorem? Ma to jakiś numer?
Typ Pliku: jpg potencjometr.jpg (15.5 KB, 98 wyświetleń)
Stary 03-05-2016, 21:19   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nie.To jest moduł ABS.A to czego szukasz jest pod modułem na prawo.Jest tam przewód zasilający pompy sprzęgła i przewód wychodzący z niej do wyprzęgnika na skrz.biegów.Nie wszystkie modele są wyposażone w ten czujnik.
pozdrawiam
Bump: Witam
Czujnik położenia pedału sprzęgła o którym mowa, jest na wyposażeniu samochodów z układem wspomagającym ruszenie pod górę przy nachyleniu.Jest zainstalowany przy pompie sprzęgła.Od strony silnika.Jest to czujnik indukcyjny.Napięcie odniesienia to ok.5 V.Napięcie stałe 0,5-4,5V.Dostęp do czujnika jest utrudniony.
pozdrawiam
Stary 03-05-2016, 21:57   #5
Szymon_Zy
Hmm szukam przyczyny nie działającego start-stop. Czy możliwe, że poprzedni właściciel założył pompę dla wersji bez start-stop i to może być przyczyna? HLA działa poprawnie.
Rozumiem, że zgodnie z ETIS muszę wywlec akumulator z podstawą i dopiero mogę się do tego dobrać.
Stary 04-05-2016, 20:59   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Zadziałanie układu start-stop obarczone jest wieloma warunkami.Np. jeżeli akumulator jest naładowany poniżej 75 procent układ nie zadziała.
pozdrawiam
Stary 04-05-2016, 21:21   #7
Szymon_Zy
U mnie zapala się żółta dioda w kilka sekund po starcie. Przy niedoładowanym AFAIK by się nie świeciła tylko system by nie działał. Błąd P0808 też sugeruje mi, że nie działa potencjometr w dodatku wartość jego jest stała. Próbowałem zrobić zdjęcia telefonem i nie widzę przewodów dochodzących do pompy.
Stary 06-05-2016, 22:46   #8
mondek84
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 61
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd masz takie fajne obrazki? Ja znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mondek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 11:29   #9
Szymon_Zy
Za katalogu części. Niekoniecznie online.
Stary 07-05-2016, 12:58   #10
Tomasz1983
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Od jakiegoś czasu autko odpala mi nieco trudniej niż kiedyś, to znaczy nie na tak zwany dotyk a trzeba pokręcić jakąś sekunde półtorej. Akumulator mam od nowości i myślałem, że to wina padającego już akumulatora. Jednak funkcja start stop mi działa czyli według tego co napisałeś akumulator mam naładowany powyżej 75%. To znaczy, że akumulator jest jeszcze zupełnie dobry??
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
