Stary 13-05-2016, 10:26   #11
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Domyślnie Odp: Co się dzieje? Błąd P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit / Open
Udało mi się zdobyć trochę informacji o układzie chłodzenia 1,6 EB w moim aucie.
Jest tam zasadniczo:
1. obudowa termostatu - THERMOSTAT HOUSING (1767974) ~200 PLN
2. zawór sterujący płynu chłodzącego - Coolant Control Valve (1870523) ~300 PLN
3. zawór kontrolny grzania/chłodzenia płynu chłodzącego - Heater/Coolant Control Valve (1820582) ~300 PLN
4. czujnik temperatury płynu chłodzącego - Water Coolant Temperature Sensor (1702985) ~70 PLN
tak naprawdę 1 do 4 stanowi termostat właściwy.
no i jeszcze
5. trochę kabelków
6. gumowa rura i chłodnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(ceny ASO maj 2016)
Podejrzani: 2, 3, 4, 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie: od czego zacząć i jak wykonać diagnostykę oczywiście mając z tyłu głowy opis tego błędu ? P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit / Open (otwarty obwód sterujący zaworem obejściowym płynu chłodzącego), błąd zgłaszany przez moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Wg. mnie może chodzi o to, że system wykrywa przerwę w obwodzie elektrycznym tego zaworu. Może to sugerować uszkodzenie instalacji np wtyczki, albo przerwanie kabla, albo też spaloną cewkę zaworu co również widziane jest jako przerwa w obwodzie... do opisu błędu najbardziej pasuje mi zawód z pozycji 3.
EDIT: cewka zaworu ma jakieś 19 Ohm. Czyli raczej nie przerwa w obwodzie.
Jakie jest wasze zdanie ?
Każda podpowiedź się liczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. znalazłem też ciekawy podobny wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czyli przez analogię raczej mówimy o usterce zaworu 3. i/lub możliwe, że czujnika temperatury 4. (?)
EDIT:
po odpięciu kabla od zaworu 3 komputer pozwolił wykasować błąd i błąd nie wrócił (na kablu odpiętym). Po ponownym podpięciu czujnika 3 błąd powrócił.
Dodałem także zdjęcie zaworu w silniku mojego auta.
chyba mamy zatem winowajcę.
Piotr.
Typ Pliku: jpg układ chlodzenia 1.6 EB.jpg (84.4 KB, 187 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg części.jpg (76.0 KB, 194 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zawór.jpg (73.3 KB, 211 wyświetleń)
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 14-05-2016 o 19:56
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 10:32   #12
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Brawo Ty! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszę się, że rozkminiłeś temat. U mnie błąd jest jednak odrobinę inny:
===PCM DTC P2683:12-28===
Code: P2683 - Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit High
Additional Fault Symptom:
- Circuit Short To Battery
U Ciebie jest *rozwarcie*, a u mnie pokazuje *zwarcie*, ale chodzi o ten sam element.
Jesteś pewien, że problem stanowi sam element, a nie wiązka, która do niego dochodzi? Może gdzieś kabelki są przetarte?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 10:40   #13
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Poczytaj posta pod linkiem który zamieściłem.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Logar 4. / Wawa
Stary 15-05-2016, 11:15   #14
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Już to czytałem. Ale nadal myślę, że warto sprawdzić wiązkę.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Stary 16-05-2016, 11:33   #15
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swoją wizualnie sprawdzianem i nie wyglądała na uszkodzoną (w sensie przetartą lub zwartą, przynajmniej tam gdzie widać)
Tak jak pisałem, ciekawostką jest to, że po odłączeniu kabli od czujnika błąd znikł. Sama cewka zaworu nie ma przerwy i ma rezystancję ~19 OHM.
Za kilka dni będę miał taki zawór i jak go wymienię to będzie wszystko jasne.
Logar 4. / Wawa
Stary 16-05-2016, 13:54   #16
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
U mnie też wiązka i wtyczka wygląda OK. W wolnej chwili zrobię test wg Twojej instrukcji. Ciekawe, czy wyjdzie tak samo.
Stary 17-05-2016, 13:59   #17
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
diagnosta na innej ASO:
(...) to poważna usterka, należy szybko naprawić zawór gdyż może on doprowadzić do przegrzania silnika, zresztą te silniki maja tendencje do przegrzewania (...) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak jeszcze się nie zdecydowałem na naprawę w ASO...
Logar 4. / Wawa
Stary 18-05-2016, 21:10   #18
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Zawór wymieniony, błąd skasowany. Temperatura silnika bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Temperatura silnika jednak jest teraz bardziej stabilna i waha się pomiędzy 93oC a 98oC a zwykle jest koło 95-96oC. (100 oC teraz nie widuję nawet stojąc w korku czy jadąc z dużą prędkością)
Zatem uszkodzenie tego czujnika ma jednak wpływ na temperaturę, która przy uszkodzonym czujniku dochodziła nawet do 110 oC (przy niższej, choć nieznacznie, niż teraz temperaturze zewnętrznej)
pozdrawiam.
Logar 4. / Wawa
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 25-05-2016 o 09:53
Stary 18-05-2016, 21:29   #19
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Możesz napisać ile Cię to kosztowało. Zawór sam kupowałeś czy wszystko przez ASO.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 21:38   #20
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Zawór z ASO 320 PLN.
Logar 4. / Wawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
