Stary 10-05-2016, 21:42   #1
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Domyślnie Co się dzieje? Błąd P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit / Open
Witajcie,
Czy macie jakiś pomysł co dalej diagnozować, czego i gdzie szukać, co sprawdzić, co naprawić przy takim kodzie błędu:
P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit / Open (Otwarty obwód sterujący zaworem obejściowym płynu chłodzącego silnik)
S-MAX 1,6 ecobust (5 lat przebieg 80k)
Temperatura silnika w czasie jazdy ~100oC (na zewnątrz około 20) na postoju czy w czasie jazdy taka sama. Prócz błędu, który nie daje się wykasować samochód nie sygnalizuje żadnych usterek.
Błąd znalazłem w zasadzie przypadkowo a za miesiąc wybieram się w ciepłe kraje i trochę się niepokoję.
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 09:17   #2
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: co się dzieje ? bład P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit / Open
Mam dokładnie ten sam błąd i też nie daje się skasować. Ponieważ auto nie wykazuje żadnych oznak przegrzewania, zostawiłem sobie tę usterkę do ogarnięcia na dalszy termin. Ale gdyby ktoś coś na ten temat napisał, to byłoby miło.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 09:55   #3
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś może jaka jest temperatura pracy twojego silnika?
Logar 4. / Wawa
Stary 11-05-2016, 10:01   #4
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Patrzyłem tylko na wskazówkę (mam zwykły, czerwony wyświetlacz) i była dokładnie w połowie skali przez całą 500km trasę, czyli z grubsza OK. Dokładnej temperatury nie znam.
Był też problem z żaluzją przed chłodnicą (odpadło mocowanie), ale to mi się udało samemu naprawić. Swoją drogą dość badziewne rozwiązanie.
No i jeden fachowiec zwrócił uwagę na luźny (jego zdaniem) pasek od osprzętu (nie chodzi o rozrząd). Nie wiem, czy w tym silniku ten pasek napędza pompę "wody", czy nie, ani co on w ogóle napędza (słabo się znam), ale przy następnej wizycie w jakimś ogarniętym warsztacie na pewno poruszę ten temat.
Stary 11-05-2016, 15:36   #5
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
ASO (nie powiem które żeby wstydu oszczędzić) powiedziało, że w sumie to nie wiedzą o co chodzi i trzeba by posprawdzać po kolei wszystko w układzie chodzenia, podobno są tam jakieś 2 czujniki temperatury, termostat....może one Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logar 4. / Wawa
Stary 11-05-2016, 16:27   #6
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Ja mam to samo i również w ASO nie bardzo wiedzieli o co chodzi. Wskazówka temperatury na środku, według komputera 97 stopni.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 17:00   #7
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
W Oplu miałem trójzawór elektroniczny sterujący chłodzeniem silnika,coś jak termostat,lecz sterowany elektronicznie. Może masz cały czas otwarty, długo się Tobie nagrzewa auto?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 17:15   #8
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że dość szybko (przy dzisiejszych temperaturach zewnętrznych) to około 8 km i mamy ~100oC z zimnego silnika (takiego po postoju pod chmurką całą noc)
Logar 4. / Wawa
Stary 11-05-2016, 18:11   #9
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
A ciepło leci z nawiewu,jak ustawisz wyższą temperaturę?
Stary 12-05-2016, 21:13   #10
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Tak.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Logar 4. / Wawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
