Stary 03-06-2016, 20:28   #11
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Ja już tyle wymieniłem i nie wiele zostało do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 22:39   #12
mcz79
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym linku nie jest wymienione nasze auto, na pewno będzie pasował?
Bedzie bo taki zamawiałem. Mi pomogło
Bump:
Napisał Cielak17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak u was były wyczuwalne te falowania podczas przyśpieszania.
Ja głównie zauważam ten problem u siebie gdy wrzucę 6 i zaczynam przyśpieszać mocno od 140 km/h. Przy lekkim dodawaniu gazu takich objawów nie czuję.
Problem póki co odczuwam aby na 6 biegu.
Znajomy właśnie mówił, że może to być ten czujnik położenia turbiny.
Miałem identycznie
mcz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 09:37   #13
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Napisał mcz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem identycznie
Dzięki. Zastanowię się nad jego wymianą. Dopiero na dłuższych trasach pojawia mi się taki objaw. Do 100 km trasie nie odczuwam tego problemu na 6.
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 21:14   #14
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
bedzie bo taki zamawiałem. Mi pomogło
no to zakupiłem, ciekaw jestem co będzie po wymianie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2016, 08:50   #15
mlynczaj
Powodzenia, jak by Ci pomogło, to zamieniamy się samochodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2016, 11:05   #16
Dariusz1967
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
U mnie w galaxy 2.0 tdci z 2008 ten sam problem z falowaniem przy przyspieszaniu bledow brak. Ale ostatnio wyczytalem ze moze to byc zacinajacy sie egr jechalem na s-8 z wroclawia okolo 100 km przy obrotach ok 2000 tys i pomoglo
Dariusz1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 12:01   #17
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Napisał Dariusz1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze że ci korba nie wyszła, 2 tys obr. ohoho.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 21:36   #18
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Ja wymieniłem na nowy nie regenerowany tylko oryginal i nic nie pomogło. Te falowanie jest delikatne, ale i tak mnie w....wia
Stary 07-06-2016, 23:26   #19
mcz79
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
To jeszcze w ramach potwierdzenia znajomy miał identyczny przypadek ale w volvo v50 z tym samym motorkiem. Wymienił ten czujnik i tez mu pomogło.
Stary 08-06-2016, 16:13   #20
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Dzisiaj przyszedł nowy czujnik, jutro biorę się za wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
