Stary 15-09-2016, 10:02   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wyciszenie radia przy włączeniu wstecznego
Przy oryginale radio nie wycisza się całkowicie, tylko się ścisza na odpowiedni poziom by były dobrze slyszane buzerki od PDC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2016, 20:41   #12
Postów: 18,055
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Moim zdaniem cała filozofia to połączyć dodatkowym przewodem sygnał od wstecznego z radiem - bez zabawy z licznikami etc.
Niestety te czasy minęły w Fordzie tak około 10 lat temu...
Tyle już lat ma pomysł, by radio o wszystkim dowiadywało się po magistrali CAN. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2016, 21:26   #13
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Moduł PDC mam taki: BS7T-15K866-AD
A jak z czułością czujników po zmianie modułu? Ja wymieniłem na BS7T-15K866-AE i cały układ stał się wg mnie zbyt czuły - piszczy nawet gdy podjeżdżam do krawężnika.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 21:41   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak na mój gust nic się nie zmieniło.
Stary 16-09-2016, 21:50   #15
pgrob
Postów: 1,114
Robiłeś upgrade tego modułu czy cały czas masz -AD?
Stary 16-09-2016, 21:51   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic w nim nie grzebałem.
Stary 16-09-2016, 22:05   #17
pgrob
Postów: 1,114
Jak mi wpadnie w ręce -AD to zamontuję i sprawdzę u siebie. Ta nadmierna czułość była tak denerwująca, że obecnie zrezygnowałem z wyciszenia radia i powróciłem do starego modułu 7G92-...-AF/8G92-...-AA
Stary 18-09-2016, 17:45   #18
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Zaintrygowałeś mnie. Pogooglałem. Jak dla mnie spokojnie można to bez dodatkowych zabawek ogarnąć bo radio ma nawet specjalny pin za to odpowiedzialny:
Nie to co jest zaznaczone (obrazek z sieci) a pin 11 w gnieździe B.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 17:49   #19
Postów: 18,055
.... bo radio ma nawet specjalny pin za to ...
Napisałem wyraźnie - miało 10 lat temu...
Obecnie wsteczny tylko w ramach komunikatu CAN.
Sprawdź na obiekcie - unikniesz zbędnych dyskusji...
BTW - na tym Twoim rysunku jest też pin A-16 - "Ign. sense (Accessory)" - równie "aktuany"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-09-2016 o 17:55
Stary 18-09-2016, 18:02   #20
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
To jest rozpiska z radia z MK4. Nie wiem czemu zatem mówisz o aktualności skoro mk4 temat dotyczy. Czy powstało to 10 czy 50 lat temu nie ma znaczenia. I albo nie rozumiem o czym prawisz albo coś mi umyka albo nie masz racji. Skoro radio posiada piny to zakładam, że można się w nie wpiąć.
Tak długo jak mechanicznie jest tam (w skrzyni) rodzaj krańcówki tak długo spokojnie można to przed canem analogowo wyciągnąć.
[edit] W mk4 z 2008 roku (a takiego temat dotyczy) w skrzyni czujnik wstecznego jest identyczny jak u mnie. Jest zatem "sygnał", jest pin w radio więc jeśli tylko o wyciszenie radia chodzi to zupełnie niczego więcej do szczęścia nie potrzeba.
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 18-09-2016 o 18:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
