Stary 17-06-2016, 02:39   #11
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z tyłu
I jak? Ja nadal nic nie znalazłem. Najgorsze jest to że nie stuka cały czas tylko kilka razy na dzień albo na kilka dni.
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 19:17   #12
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czy łącznik stabilizatora miałby luz gdy auto stoi na kołach? Czy musi być obciążony aby był wyczuwalny
Tapatalk
Stary 19-06-2016, 00:50   #13
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapatalk
No i tu jest problem z diagnozą. W łączniku nie wyczujesz luzu jak stoi na kołach i jak wisi w powietrzu. Zawsze drążek go napina. Odkręć łącznik od wahacza lub od drążka i sprawdź.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 09:25   #14
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Z przodu da się sprawdzić jak stoi na kołach.
Od wahacza? A on nie jest do amortyzatora? Czy mówimy o czym innym?
Tapatalk
Stary 19-06-2016, 10:19   #15
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Mi w MK3 stukały oparcia kanapy tylnej na tych bolcach, które zwalniają kanapę po otwarciu. Taśma izolacyjna + smar i cisza. Sprawdź.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 12:02   #16
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
To już dawno sprawdzone
Tapatalk
Stary 25-06-2016, 15:16   #17
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Zauważyłem że przy mocniejszym hamowaniu też stuka.
Tapatalk
Stary 03-07-2016, 12:28   #18
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Bylem na stacji diagnostycznej i nic. Brak pomysłów.
Wysłane z mojego C3
Stary 03-07-2016, 13:22   #19
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
miałem ten sam problem z tylnym zawieszeniem, stukało metalicznie na najmniejszych dziurach a na stacji diagnostycznej nic nie szło znaleźć - wychodziło że jest ok.
kolega z warsztatu podniósł auto i z tyłu łomem po napinał wahacze tak że okazało się, że bez najmniejszego wysiłku poddały się tuleje metalowo gumowe i to powodowało że wahacz nawalał o jakiś inny element dając te cholerne odgłosy!
może u ciebie też tak jest.
po wymianie 4 tulei cisza!!!!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 14:22   #20
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
To u mnie przecież całkiem inaczej. Nie stuka na dziurach tylko gdy auto ma tak jakby duży ruch, Góra dół. Przy mocnym hamowaniu lub zjeżdżaniu z krawężnika i to nie zawsze.
Który wahacz?
Wysłane z mojego C3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
