Stary 09-06-2016, 20:56   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Dziwny dźwięk z tyłu
Zawieszenie sprawdzone i wszystko ok. Linki hamulca nie stukają.
Przy jeździe na nierównym terenie, gdy auto kołysze się na boki, słychać denerwujący stukot. Najdziwniejsze jest to, że dźwięk słychać jakby z bagażnika a nawet wyżej, jakby z klapy, dachu a nie spod auta, chyba że tak się tylko wydaje. Kolyszac autem na postoje oczywiście nic nie słychać.
Czy ktoś się z was z czymś takim spotkał?
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 21:35   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z tyłu
Sprawdź mocowanie tylnych amorów i sprężyn.
Jak coś to właź do bagażnika a niech ktoś poprowadzi. Wtedy znajdziesz winowajcę.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 22:16   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Sprężyny sprawdziłem, są całe. Jak sprawdzić mocowania?
Najgorsze jest to, że przez dwa dni cisza a na trzeci parę razy stuknie, więc w bagażniku jeździć trochę długo ☺
Tapatalk
Stary 10-06-2016, 09:36   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,miałem coś takiego i szukałem bez celu.Przy próbie amortyzatorów na płycie wibracyjnej zaczęło stukać ale tylko przy pewnej wibracji.Okazało się że amortyzatory są dobre tylko w jednym guma w mocowaniu górnym była wybita
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 13:18   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak te mocowania, gumy sprawdzić i jak się do nich dobrać?
Tapatalk
Stary 10-06-2016, 13:58   #6
przemx
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 13
Amortyzatory. Ja wymenilem oba i jak ręką odjął.
Usługi dekarskie Toruń - http://www.dekarskieuslugi.pl
przemx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 15:59   #7
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Mi też tak stukało przyglądali wszystko Agory gumy co tylko się dało,a przyczyną było łożysko koła tylnego. Mechanik mówił że to nie móżliwe a jednak wymienione i cisza nastała.Mechanicy nie doszli a kolega mój tylko się przejechał, i od razu stwierdził,że to łożysko.Sprawdź może to i u Ciebie.
Bump:
Napisał Lechu3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi też tak stukało przeglądali wszystko Amory gumy co tylko się dało,a przyczyną było łożysko koła tylnego. Mechanik mówił że to nie móżliwe a jednak wymienione i cisza nastała.Mechanicy nie doszli a kolega mój tylko się przejechał, i od razu stwierdził,że to łożysko.Sprawdź może to i u Ciebie.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 21:07   #8
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć, ściąg materiałową osłonę w bagażniku z prawej strony i zobaczysz linkę od otwierania wlewu paliwa u mnie urwało się jej mocowanie i właśnie ona była winna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 23:17   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ale wlew Ci się otwierał? U mnie działa dobrze ale sprawdzę. No i wlew jest z prawej strony
Tapatalk
Stary 15-06-2016, 07:58   #10
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Ciekawe, bo u mnie też coś z tyłu stuka... Dziś wracając z pracy zrobię rozeznanie na stacji diagnostycznej co to może być, a popołudniu podniosę na lewarku tył aby sprawdzić czy nie ma luzów na łożyskach i dam znać czy coś wyszło.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
