Stary 01-07-2016, 03:49   #11
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Domyślnie Odp: palace się kontrolki spirali silnika na zmianę 2.0 tdci 130 km
Mechanik no były pracownik serwisu Forda który otworzył własny biznes. Testem przelewowym była sprawdzana góra
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 10:30   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Litwa525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obym był złym prorokiem. Czas pokaże.
Stary 01-07-2016, 21:22   #13
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Oby. Wtryski wywalaja sprezynke uszkodzona turbina też wyrzuci sprezynke i kontrolke silnika czy się mylę.? Miałem problemy z elektronika wyskoczył mechanikowi błąd o niskim napięciu akumulatora może błąd na szynie CR o niskim ciśnieniu wyskoczył przez słaby akumulator?. Nie wiem co myśleć. Mi autko odpalalo pięknie mechanikowi nie chciało niby odpalić i błąd ciśnienia na szynie wyrzucił.
Stary 02-07-2016, 06:59   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Mechanik to były pracownik serwisu Forda
Stary 09-07-2016, 16:02   #15
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Miały być dwa wtryski do roboty a jak pojechali do turbo tec w Jaworznie okazało się że wszystkie skróty i coś mówili że spuchniete... a i turbo też skrót uszkodzenia mechaniczne na wirnika i sterownik do wymiany... wszystko w firmie z Jaworzna koszty 3900zl.. plus napinacz rolki kolejny tys... jak odbiorę auto od mechanika i będzie coś nie tak to chyba go udusze
Stary 09-07-2016, 16:05   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No to się zaczyna niezła jazda. I żeby nie było- "A nie mówiłem"?
Stary 11-07-2016, 08:57   #17
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
No może i miałeś kolego rację. Zobaczymy jak będzie po remoncie. W okolicach Kalisza ciężko o dobrego mechanika do Forda. Sam mechanik za wyjęcie włożenie wtryskow i turbo za diagnozę całości 350zl powiedział że bierze.
Stary 14-07-2016, 10:16   #18
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Autko odebrane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. różnica dzień do nocy. pracuje ciszej, lepiej się zbiera klima zrobiona prawie mrozi, zostało mi jeszcze wymienić tylko czujnik przepływu powietrza i będzie wszystko tip top Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do kosztów to no drogawo; turbotec wzioł 3900 za nowe wtryski i turbine.
napinacz, pasek, rolki 600
mechanik za nabicie klimy, umycie chłodnic, odgrzybianie i całą prace jaką zrobił 700 złociszy. wyszło razem 5200.
Stary 14-07-2016, 11:35   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napiszę tak- konkretna robota=konkretna kasa wydana na naprawy. Miej nadzieję i ja też ją mam, że żadne problemy związane z w/w naprawami nie powrócą za parę tysięcy km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z nim, dlaczego? Mowa o tym za filtrem powietrza?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-07-2016 o 11:37
Stary 14-07-2016, 11:42   #20
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
tak to ten za filtrem. podaje błędną wartość czasem się muli przez to. niby jakąś złą oporność ma że czyta ale źle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
