Stary 26-06-2016, 23:17   #1
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Domyślnie palace się kontrolki spirali silnika na zmianę 2.0 tdci 130 km
Witam. Koledzy potrzebuje pomocy. niby mechanik zdiagnozowal usterkę układu doładowania a objawy mianowicie takie: wsiadam rano do auta odpalam wszystko ok jadę ok 15 km gasze auto po odpaleniu miga sprezynka tryb awaryjny oczywiście, zajezdzajac do domu gasze auto i po ponownym odpaleniu już miga sprezynka plus kontrolka silnika, jak auto wystygnie wszystko od nowa choć ostatnio kontrolka silnika paliła się a sprezynka nie. co począć? Wtryski sprawdzone niby ok były problemy ze sterownikiem niby naprawiony cos tam sie rozlutowalo. wymieniony map sensor przejrzany komp od sterowania silnikiem bo nie miał komunikacji z komputerem. Przez ten brak komunikacji poszły Wtryski na sprawdzenie. Sam nie wiem czego szukać egr czyszczony 2 tys km temu działał bez zarzutu. Słychać klekotanie pod maską podczas załączeniu się klimy pod obciążeniem czyżby to wtrysk? W trybie awaryjnym odpala nie kopciuszek jak nie w trybie awaryjnym delikatnie słychać na 3 4 5 biegu świst turbo przykapca na czarno nie wiem czy to sterownik turbo czy nieszczelności czy pada turbo czy wtrysk głupi jestem już. Czyżby znowu coś z komunikacją między komputerem wtryskarki sterownikiem?
Bump: Za ewentualne błędy w pisowni przepraszam pisane z smartfona czasem słownik coś przekreca
Bump: Ta diagnostyka układu doładowania była diagnozowana przy palacej się migajacej sprezynce bez kontrolki silnika która pali się dopiero przy trzecim odpaleniu auta
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-06-2016 o 15:37
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 00:04   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Dziwne objawy 2.0 tdci 130 km
Wg mnie pierwsze co powinieneś zrobić to powstawiać znaki interpunkcyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 06:23   #3
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Smile Odp: Dziwne objawy 2.0 tdci 130 km
Oj się kolega czepia. Do szkoły pod górkę miałem
Stary 27-06-2016, 09:15   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
prosze zmienić temat - "dziwne objawy" nic nie sugeruje.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 23:16   #5
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Domyślnie Odp: palace się kontrolki spirali silnika na zmianę 2.0 tdci 130 km
Dzisiaj oddałem auto do mechanika zobaczymy co to będzie. mam taką nadzieje...mechanik stawia na egr i dziurę w dolocie.
Stary 30-06-2016, 08:15   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Litwa525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to od razu, na początku zmień mechanika, bo ten Cię z kasy "wydoi". Niesprawny EGR powoduje zaświecenie się kontrolki MIL (Check Engine) i przy nim na pewno nie zaświeci się "spiralka". Nieszczelny (dziura) w dolocie nie spowoduje zaświecenia się żadnej z kontrolek.
Nie, to nie wtryski.
Napinacz paska+ cały osprzęt na pasku do wymiany. Przy okazji warto wymienić sztywne kółko alternatora, na kółko ze sprzęgłem jednokierunkowym.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-06-2016 o 08:45
Stary 30-06-2016, 18:09   #7
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Dzisiaj auto poszło na warsztat diagnoza: napinacz paska kolo pasowe plus 2 wtryski przelewają jak i góra tak i dołem. jak by tego było mało to turbo do regeneracji
błedy p2263 p0191
jakieś opinie o firmie turbo-tec jaworzno elizy orzeszkowej 2h?? mój mechanik tam wysyła czesci do regeneracji
Ostatnio edytowane przez Litwa525 ; 30-06-2016 o 18:16
Stary 30-06-2016, 18:26   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
błedy p2263
błedy p0191
No to dorwał Łosia Pan mechanik. Posypią się pieniążki, a później mechanik ręce rozłoży, jak dalej będą problemy.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-06-2016 o 18:33
Stary 30-06-2016, 18:45   #9
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
rozwin swoją wypowiedź?? górą wtryski przelewały 50ml dolem też coś lały. co do ciśnienia na szynie no mioże to być czujnik a czy lejące wtryski nie mają wpływu na ciśnienie na listwie??
co do sterownika to juz był rozbierany lutowany bo tam coś było rozlutowane...
Ostatnio edytowane przez Litwa525 ; 30-06-2016 o 18:53
Stary 30-06-2016, 19:55   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Co to znaczy: wtryski lały górą i dołem? Którędy górą, bo nie rozumiem?
Mechanicy nie mający większego pojęcia o dieslach (Fordach) idą na łatwiznę i wymieniają/regenerują wszystko po kolei. Wtryski, pompę CR i inne kosztowne podzespoły. Na końcu okazuje się, że auto jak nie pracowało poprawnie, tak nie pracuje. A kasa wydana w grubych tysiakach gdzie? Zwróci Ci ją za nietrafną diagnozę?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-06-2016 o 19:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
