Stary 14-04-2019, 11:57   #11
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy klimy
Na upartego wszystko można samemu. Co do demontażu to myślę, że bez problemu można sobie z tym poradzić samemu, ale w druga stronę już tak łatwo nie będzie. Mnie pomagał syn, chłodnica z wentylatorem opadła mocno w dół, więc trzeba ja było podciągnąć do góry z zamontowanym skraplaczem, żeby przymocować później metalową podstawę. Mając jakąś poprzeczkę na kanale można się wspomóc jakimś podnośnikiem nie mając drugiej osoby. Przy wyjęciu i montowaniu skraplacza, to też przydaje się druga osoba, żeby trafić w mocowania i odgiąć plastiki i chłodnicę z tej strony gdzie są mocowania rurek.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 14-04-2019 o 12:01
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 15:49   #12
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Ja chłodnice do góry podciągłem ręką i chwyciłem ściskiem stolarski do górnego wzmocnienia i wtedy bez problemu założyłem mocowanie z dołu.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 19:40   #13
szneider
Avatar szneider
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Jeśli chodzi o oringi do chłodnicy klimy to kupowałem takie:
22x3,5 FPM
17x3,5 FPM
14x2,5 FPM
9,5x2,5 FPM
Stary 23-04-2019, 08:49   #14
adamwro25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
Ja kupiłem chlodnice NRF i oringi są w zestawie, zastanawiam się czy też wymienić oringi od strony kompresora czy lepiej ich nie ruszać?
Wiecie może jakie wymiary mają oringi od strony sprezarki?
adamwro25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 19:53   #15
adamwro25
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 35
Żeby chłodnice nie opadły zbyt nisko, zawiesiłem chłodnice silnika na drucikach, znacznie usprawnia robotę i udało mi się wymienić samemu - auto stało na najazdach, co znacznie przyspiesza wymiane -ok 3h
Typ Pliku: jpg 20190429_114534.jpg (101.3 KB, 132 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190429_114540.jpg (99.4 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190429_114537.jpg (96.6 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adamwro25 ; 29-04-2019 o 20:09
Stary 07-06-2019, 12:44   #16
adamwro25
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 35
Czy po wymianie chłodnicy/skraplacza powinno sie dolac olej do układu. Jeśli tak to ile?
Stary 11-06-2019, 10:43   #17
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
20g
Stary 12-06-2019, 09:47   #18
adamwro25
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 35
Czy brak tych 20g (dwie łyżeczki) mogą spowodować jakieś szkody? Czy lepiej jechac do warsztatu i dodac te 20g? - chyba ze jest jakas opcja aby uzupełnić samemu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
