Stary 28-06-2016, 23:01   #1
koman1986
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: s-max
Domyślnie Wymiana chłodnicy klimy
Witam Panowie czy ktoś podpowie jak się zabrać za wymianę chłodnicy klimatyzacji da się to samemu ogarnąć
koman1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 23:38   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy klimy
Wszystko się da😃
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 10:17   #3
Postów: 18,052
Napisał koman1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...da się to samemu ogarnąć
Masz maszynkę do nabijania klimy? Po wymianie trzeba skontrolować szczelność. Myślę, że trochę bez sensu jest się zabierać za coś, z czym i tak trzeba będzie jechać "do fachowca"...
Stary 29-06-2016, 10:39   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Warto samemu, wymienic i jechac tylko na szczelnosc i nabicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle, ze bedzie podobnie jak w Mondeo - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-07-2016, 06:58   #5
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Tak łatwo w S-Maxie to nie będzie.Inna komora i położenie silnika w niej.Wymieniałem zwykłą chłodnicę...Ja bym zderzak zrzucił do tego...łatwiej powinno być..
Stary 01-07-2016, 07:07   #6
wachel7
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: S-MAX
A ja myśle że po odkręceniu dolnej belki trzymającej chłodnice powinno wszystko ładnie zejść wczoraj wymieniałem szczotki wentylatora chłodnicy w S-MAXiu może akurat niezbyt patrzyłem na chłodnice pod kątek jej wyciągniecia ale w dół powinno bezproblemowo zejść.
A jak by ktoś chciał wymieniać szczotki wentyla to podaje wymiary 8x7x15-17 mm
Ostatnio edytowane przez wachel7 ; 01-07-2016 o 07:10
wachel7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 20:40   #7
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Właśnie przymierzam się do wymiany chłodnicy klimy. Może się ktoś podzielić swoimi spostrzeżeniami co do samodzielnej wymiany?
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 23:10   #8
szneider
Avatar szneider
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Nikt się konkretnie nie udzielił w tym temacie, więc napiszę swoje spostrzeżenia po wymianie skraplacza.
Zaczynamy od zdjęcia górnej osłony tej przy grilu, dwa kolki i zatrzaski od strony silnika.
Dodatkowo po obu stronach są takie kołki plastikowe utrzymujące w pionie chłodnice, je również odkręcamy.
Wykręcamy lampę (potrzebny torx-dwie śruby) żeby mieć lepszy dostęp do rurek łączących się z chłodnicą.
Odkręcamy rurki od chłodnicy, trzy śruby - klucz 10.
Następnie demontaż osłony silnika i osłony pod zderzakiem.
Później odkręcamy podstawę chłodnic, kawał wyprofilowanej blachy przykręconej czterem śrubami na klucz 10.
Po odkręceniu tej podstawy chłodnice powinny nam trochę opaść.
Odkręcamy i zsuwamy opaski zaciskowe od intercoolera.
Później dwie śruby na samy dole przy intercoolerze na kucz 8.
Po odkręceniu tych śrub odciągamy dołem intercoler do siebie i ciągniemy go w dół, wysunie się z górnego mocowania.
Jak już mamy zdjęty intercooler to widzimy na dole zatrzaski po obydwu stronach, wciskamy je placem i pchamy chłodnice do góry tak żeby wyszla z górnych zaczepów.
Później trochę kombinowanie z pochylaniem chłodnicy i z tym żeby mocowanie rurek przeszło obok plastików, trzeba chłodnice pochylić w stronę silnika i prawą stronę naciągnąć w dół.
Robota jakaś mocno skomplikowana nie jest, ale bez kanału się nie obejdzie.
Zderzaka nie trzeba ściągać, bo w niczym nam to nie pomorze.
Stary 13-04-2019, 21:39   #9
adamwro25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
Też sie przymierzam do wymiany, powiedz sam wymienialeś czy raczej potrzebna druga osoba? Jakiej firmy zamiennik zamontowaleś?
Ostatnio edytowane przez adamwro25 ; 14-04-2019 o 10:59
adamwro25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 09:45   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba bylo pol forum zacytowac ...
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
