Stary 15-06-2017, 12:27   #11
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Dziwna część. Proszę o pomoc w identyfikacji
To poduszka silnika
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 12:28   #12
Knichu
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 19
Tak, jak myślałem. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Knichu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 12:29   #13
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
U mnie olej zalał osprzęt i pasek do wymiany.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 12:31   #14
Knichu
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 19
Przy okazji rozrzadu i uszczelniania silnika wymienię. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę, że też masz silnik 1.8 TDCi. Miałeś może problemy, że przy obrotach około 1900 auto zaczyna szarpać? Szczególnie na trójce i czwórce?
Stary 15-06-2017, 12:37   #15
lando
Postów: 466
Nie miałem tego problemu. Ogólnie motor bardzo dobry regenerowane tylko 2 wtryski. Kupiony z przebiegiem 140 tys sprzedany 250 tys i nic nie robiłem z silnikiem poza eksploatacja i wymiana czujnika położenia walka rozrządu.
Stary 15-06-2017, 12:39   #16
Knichu
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 19
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie ja też nie narzekam, bo naprawdę spoko się jeździ. Problem mam właśnie tylko z tym szarpaniem, jakby nieszczelny był układ paliwowy.
Tak czy siak dziękuję za pomoc w identyfikacji tej poduszki. Pozdrawiam
Stary 15-06-2017, 12:40   #17
lando
Postów: 466
Co do szarpania egr przepływomierz sterowanie turbiny
Stary 15-06-2017, 12:42   #18
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Miałem Mondeo z 1999 roku z 1.8TD - dobra konstrukcja, zrobiłem 200tyś, sprzedałem przy stanie 350tyś i chodził jak wściekły.
Mariusz
PS. to takie tylko wspomnienia, ale koledzy maja racje poduszka silnika
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 19:11   #19
plastron7
Avatar plastron7
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Witam Wszystkich. Podpinam się pod temat ze swoją zagadką, którą dostałem dzisiaj podczas wymiany filtru kabinowego w Focusie MKII. Nie była to pierwsza moja wymiana, ale pierwsza, po której 'zyskałem' część. Gdzieś słyszałem, że jak zostają elementy, a wszystko działa, to części te nie są potrzebne. Z życia jednak wiem, że nie można bagatelizować takich niepozornych elementów. Miałem wcześniej punto, i Włosi naprawdę potrafili oprzeć wiele funkcjonalności o tworzywa sztuczne. Ale wracając do tematu. Kombinowałem z pedałami hamulca i sprzęgła, szukałem w tapicerce. Raczej na pewno nie jest to element z pedału gazu, bo ten był wymontowany. Być może ktoś z Was miał w rękach taki 'gadżet'. Może też ktoś musiał go obsadzić po wymianie filtra. Niestety nie mam nikogo, kto ma Fokę i u kogo można by podpatrzeć, czego brakuje 'pod kierownicą'. Z góry dzięki za wszelkie wsparcie. Element ma wymiary 4x3,5x3cm. Nie wygląda, żeby coś było w nim wyłamane, ma zatrzask. Pozdrawiam. Marcin
Ostatnio edytowane przez plastron7 ; 15-06-2017 o 19:15
plastron7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 19:27   #20
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
