Stary 02-07-2016, 10:42   #1
burczybass
Avatar burczybass
Zarejestrowany: 23-03-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Co to za część - Identyfikacja części
Coś mi zaczęło stukać w lewej tylnej części samochodu. (mk2 fl kombi 1.8 tdci)
Ciche stukanie - zwłaszcza przy bocznych ruchach samochodu.
Po odkręceniu koła dostrzegłem zniszczoną tuleję.
Jak nazywa się ta część ?, czy mam kupić samą tuleję, czy cały ten element ?
Załączam fotki pod tym linkiem:
Z góry dziękuję za info.
burczybass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 11:13   #2
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Domyślnie Odp: Prośba o pomoc w identyfikacji części zawieszenia
Wystarczy użyć wyszukiwarki na forum - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam,
Tomek
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 12:40   #3
burczybass
Avatar burczybass
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Napisał detomasso007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Tomek
Ok dziękuję.
Czyli rozumiem, że to będzie wahacz tylny poprzeczny - dolny ?
Stary 03-07-2016, 08:32   #4
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Domyślnie Odp: Co to za część zawieszenia?
Yeah...kurde...polecam też Car Mechanic Simulator, bo nawet mój młody po fotce od razu powiedział co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 10:02   #5
detomasso007
Avatar detomasso007
Postów: 55
To może być to:
5500A 1576925 Arm Assy - Rear Suspension Trailing
5500A 1576927 Arm Assy - Rear Suspension Trailing
Stary 03-07-2016, 11:51   #6
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Proszę:
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 14:21   #7
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Zlituj się. Linkuj do jakiegoś sensownego producenta, np. Lemforder:
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 09:24   #8
burczybass
Avatar burczybass
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Wszystko jasne - dzięki wielkie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2017, 12:18   #9
Knichu
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie Dziwna część. Proszę o pomoc w identyfikacji
Hej. Mam problem z identyfikacja tego czegoś. Nie wiem czy to jest poduszka silnika, czy inne coś, dlatego proszę Was o pomoc. Dodatkowo jak wcisnę ta "gabkę" to wycieka z niej taki dziwny, czerwony płyn. Dodatkowo znajduję się to pod zbiornikiem na płyn chłodniczy. Focus MK2 FL 2009r. 1.8 TDCI Kombi
Ostatnio edytowane przez Knichu ; 15-06-2017 o 12:24
Knichu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 12:25   #10
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Dziwna część. Proszę o pomoc w identyfikacji
Olejowa poduszka silnika. Do wymiany
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
