Stary 03-07-2016, 17:41   #11
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Pęknięty przewód paliwowy 2.0 Duratec
No tak nie dopatrzyłem, ja mam klekota , ty nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał trojaczkileg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, w S maxie nie ma filtra paliwa
Jest nawet jeśli to benzyna to jest gdzieś pod autem schowany na pewno.
Myślicie że to wytrzyma na chwile??
Wytrzyma do końca żywota auta i jeden dzień dłużejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 22:07   #12
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Uwielbiam takie tematy :-). Good job :-). Ale kiedyś to zamień mimo wszystko na coś mocniejszego. :-) (w sensie ori)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 23:21   #13
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
...:-). Good job :-). Ale kiedyś to zamień mimo wszystko na coś mocniejszego. :-) (w sensie ori)..
Tylko żeby ta sztuka nie okazała się lepsza od oryginału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 00:20   #14
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2.0 PB nie ma filtra paliwa
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 08:18   #15
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
A nie było by prościej łatwiej i szybciej przeciąć przewód w miejscu uszkodzenia, kupić kawałem gumowego węża do paliwa o odpowiedniej średnicy, dwie opaski , naciągnąć wąż z obu stron przewodu zakręcić opaski i cieszyć sie z jazdy i tego ze zaoszczędziłeś jakieś 230 zł???Przy okazji można wstawić ręczna gruszkę do paliwa która pomocna będzie w przyszłości przy odpowietrzaniu silnika podczas wymiany filtra paliwa.
Fotka jak to wygląda u mnie, tez miałem podobny kłopot i tak sobie poradziłem.
Roboty na max 30 minut a funkcja ta sama i spełnia zadanie w 110 procentach?
moze i masz racje, ale ja wole jak jest tak jak to fabryka wypusciła zadnych drutów opasek trytytek itd., 250zł to nie az jakis majątek. filtra tak jak koledzy piszą niema.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 10:07   #16
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Temat jak każdy inny, w moim przypadku ten patent się sprawdza, i nie mam zamiaru tego zmieniać.
Napisał fryszard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żadnych drutów opasek trytytek itd.,
Szczegół tkwi w prostocie rozwiązania. A jeśli mogę sobie ułatwić eksploatacje auta i zaoszczędzić kilka stówek to czemu nie, te kilka stówek można zainwestować w coś innego, rozbudować audio, dołożyć kamerkę itp itd.
Już wiem , nie ma filtra nie trzeba mi 5 x powtarzać.
Stary 06-07-2016, 22:36   #17
pawel_wojt
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
Domyślnie Re: Pęknięty przewód paliwowy 2.0 Duratec
Osobiście uważam, że takie rozwiązanie może być zastosowane tylko i wyłącznie doraźnie.
Na stałe w benzynie to spore ryzyko. Paliwo w przewodach jest pod dużym ciśnieniem i lepiej mieć pewność i spokój podczas jazdy niż jechać w stresie czy aby przypadkiem nie zacznie się znów ulatniać a opary nie wybuchną
Rok temu także i mnie spotkała taka przypadłość i wymieniłem przewód na nowy oryginalny, koszt 248 zł + 20 zł montaż.
To naprawdę nie jest wygórówany koszt i stanowi tak naprawdę ~1% wartości samochodu.
pawel_wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 11:58   #18
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Przewód wymieniony. Koszt 247 brutto. Niska kwota za spokojne wakacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 06:47   #19
euro_coins
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Jestem już po wymianie, kilka podpowiedzi. Przewód na dole jest osłonięty, osłonę wystarczy wyrwać jest na wcisk, kostkę się łatwo wypina. Przy silniku, króciec odciagłem wsadziłem blaszkę szeroką na około 1 cm. Najpierw zrobiłem z niej półkole dogięte na króćcu. Jak wskoczyła, dogiołem resztę, tak że były może ze 2-3 mm luzu, aby zamknąć okrąg. Następnie po 2 stronach pchałem śrubokrętami i puściło bez trudu. Dostęp miałem utrudniony bo tam jest kilka przewodów od LPG.
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 09:26   #20
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Brawo TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I następne 10 lat spokoju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
