Stary 02-07-2016, 15:05   #1
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Pęknięty przewód paliwowy 2.0 Duratec
Witam, pękł mi dziś przewód paliwowy plastikowy który biegnie przy silniku. Odcinek miedzy metalową rurką przychodzącą od strony grodzi a listwą zasilającą. Na zdjęciu zaznaczone strzałką.
Pytanie, czy naprawa/wymiana tej rurki to tylko ASO ? Jaki może być koszt ??
Czy zrobią to "od reki" ??
Czy mogę na drogę do serwisu założyć gumowy wąż paliwowy, kupiłem taki czarny, z oplotem w środku i zrobić wstawkę mocując metalowymi opaskami?
Wiem że tam jest wysokie ciśnienie a z benzyną nie ma żartów.
Jutro miałem jechać na wakacje wiec sprawa jest pilna.
Typ Pliku: jpg 20160702_151326.jpg (98.8 KB, 309 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez trojaczkileg ; 02-07-2016 o 15:30
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 15:48   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Pęknięty przewód paliwowy 2.0 Duratec
Przede wszystkim weż sprawną gaśnicę . lub kup i wymień go sam .
Stary 02-07-2016, 16:01   #3
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Ja już sie z tym nie poruszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JUż znalazłem ten przewód
niestety wymienia sie cały odcinek.
Ostatnio edytowane przez trojaczkileg ; 02-07-2016 o 16:48
Stary 02-07-2016, 22:33   #4
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
wymiana jest prosta, nie cały przewód tylko do połowy auta gdzieś. mi peknoł w tym samym miejscu, zrób sobie jakies dodatkowe mocowanie własnie na tym zakrecie bo u mnie przetarła go pokrywa silnika(ta plastikowa), a co do wymiany najtrudniej rozłączyć ten króciec od listwy wtryskiwaczy. niby do tego jest specjalny przyrząd forda, ja wziołem kawałek rurki miedzianej zaostrzyłem ją, póżniej rozciołem i nią odbezpieczyłem zatrzask.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 00:02   #5
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Proszę opisz w jaki sposób zdjac ta rurkę z bo nie chce zepsuć przewodu przy montażu
Stary 03-07-2016, 07:48   #6
fryszard
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
jak zobaczysz tą koncówkę to na bank zrozumiesz, poprosty musisz wcisnąć te blaszki zabezpieczającą któea znajdują sie w srodku dookoła.
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...6e774b99ef.jpg
Stary 03-07-2016, 08:42   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
O W MORDEE tozto grabiez w biały dzień.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-07-2016, 12:32   #8
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
A czy dostęp od dołu jest trudny ? będzie potrzebny kanał czy jak sobie podlewaruje auto to będę mógł to sam wymienić??
Stary 03-07-2016, 17:06   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
A nie było by prościej łatwiej i szybciej przeciąć przewód w miejscu uszkodzenia, kupić kawałem gumowego węża do paliwa o odpowiedniej średnicy, dwie opaski , naciągnąć wąż z obu stron przewodu zakręcić opaski i cieszyć sie z jazdy i tego ze zaoszczędziłeś jakieś 230 zł???Przy okazji można wstawić ręczna gruszkę do paliwa która pomocna będzie w przyszłości przy odpowietrzaniu silnika podczas wymiany filtra paliwa.
Fotka jak to wygląda u mnie, tez miałem podobny kłopot i tak sobie poradziłem.
Roboty na max 30 minut a funkcja ta sama i spełnia zadanie w 110 procentach?
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 03-07-2016 o 17:10
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 17:31   #10
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Jeżeli się nie mylę to ty masz ropniaka a to trochę inna bajka, tam w przewodzie jest ciśnienie 5-6 barów z tego co się dowiedziałem.
Ale tak też i dziś zrobiłem, muszę ewentualnie podjechać do mechanika.W zał zdjęcie.
Założyłem wąż paliwowy z oplotem w środku i zamocowałem po dwie opaski. Odpaliłem auto i na razie nic nie cieknie.
Myślicie że to wytrzyma na chwile??
Ja wole jednak zrobić to tak jak w oryginale ma być koszt 250zł nie jest duży za spokój.
A mnie czeka jeszcze w te wakacje przejechanie z 3000 km.
Aha, w S maxie nie ma filtra paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20160703_171439.jpg (99.3 KB, 164 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez trojaczkileg ; 03-07-2016 o 17:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
