Stary 14-07-2016, 21:53   #11
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-06-2015
Postów: 32
Domyślnie Odp: Skrzypienie podczas skręcania kierowicy w trakcie jazdy i na postoju
Napisał kas_kam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jeszcze czy te trzeszczenie wystepuje również przy jeździe na wprost? Jak tak to łożysko teoretycznie można wykluczyć...
Jak jadę na wprost to trzeszczenie nie występuję.
I jak pisałem wcześniej z racji że dziś cały dzień pada i jest chłodno to trzeszczenie nie występowało ale niech tylko sie ociepli to problem znów się pojawi.
KamilSTI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 11:55   #12
skolim100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2,2 TDCI
Ja również obstawiam łożysko
Miałem podobnie przy parkowaniu i skręceniu kierownicy skrzypiało.
Przy wymianie amortyzatorów wymieniłem, wszystkie elementy mocowania i nastała cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skolim100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 10:11   #13
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Napisał KamilSTI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie jest podobnie, im bardziej upalnie na zewnątrz, tym skrzypienie głośniejsze. Z tym że u mnie skrzypi też na prostych kołach podczas hamowania przed skrzyżowaniem. Mój znajomy mechanik wykluczył łożysko amora i niesprawność maglownicy. Nie wie co to może być i kazał mi z tym na razie jeździć. Gdybyś się Kamil z tym uporał, to daj znać
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 11:43   #14
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Postów: 32
Napisał Marino166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać na pewno tylko muszę sobie wygospodarować troszkę czasu żeby się do tego dobrać.
Stary 17-07-2016, 02:05   #15
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
U mnie podejrzanym było łożysko amortyzatora , a winowajcą okazał się sworznia wahacza.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 08:44   #16
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podjedz na szarpaki moze masz juz gdzies luz.ja jednak bym dalej stawial na gorne lozyska.majac to w rekach mozna ocenic jakie to badziewie(plastik,ktory skrzypi)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 11:46   #17
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Swego czasu w mondeo mk3 pojawiał się problem ze skrzypieniem w kolumnie kierownicy. Można to było rozwiązać poprzez nasmarowanie tzw. płetwy w kolumnie kierowniczej (trójkątna "rura"). Poszukaj w archiwum.
Stary 17-07-2016, 20:49   #18
Marino166
Avatar Marino166
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem już na dwóch niezależnych stacjach, zero luzów. Dlatego sam myślałem że to będzie łożysko amora, nawet je zakupiłem, jednak mój kolega mechanik wykluczył łożysko. Myślę że to musi być jakaś guma, bo jak jest wilgoć bądź chłodno na podwórku, to tego skrzypienia praktycznie nie słyszałem. A jak jest upalnie, to słychać to bardzo, nawet podczas hamowania na wprost
Stary 02-01-2017, 16:03   #19
Rosiczka922
Imię: Greg
Zarejestrowany: 04-04-2016
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 41
Lightbulb wymiana lozyska amortyzatora
witam.
wymienial juz ktos moze lozyska amortyzatora?? otoz mam problem z skretem w miejscu i obstawiam na lozyska ale nie jestem pewnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ktos juz mial podobny problem i wymienial prosze o porady bylbym bardzo wdzieczny fordowskie koledzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rosiczka922 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 17:02   #20
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: wymiana lozyska amortyzatora
Podnieś koło do góry ,włącz silnik i pokręć kierownicą a jeszcze lepiej odkręć koncówkę drążka kierowniczego wtedy koło jest wolne i możesz go ręką kręcić.Apropo problem ze skrętem w miejscu bez wspomagania mam też.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 02-01-2017 o 17:06
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
