Stary 13-07-2016, 20:13   #1
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-06-2015
Postów: 32
Question Skrzypienie podczas skręcania kierowicy w trakcie jazdy i na postoju
Zakładam ten wątek, gdyż nie mogłem odświeżyć starego podobnego tematu
A teraz do sedna....
Gdy skręcam kierownicą podczas jazdy oraz na postoju słychać skrzypienie jak od starych drzwi. Nie są to trzaski ani strzelanie także przegubów bym nie podejrzewał.
Wydaje mi się że w upalne dni skrzypienie jest bardziej głośne.
Z rana jak jadę do pracy to skrzypienia nie ma.
Co byście polecieli sprawdzić na początek ?
ps. nie ma żadnych problemów z prowadzeniem auta. Wspomaganie działa jak należy.
KamilSTI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 20:55   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Skrzypienie podczas skręcania kierowicy w trakcie jazdy i na postoju
Skrzypienie takie miałem w Mondeo Mk1,okazał się łącznik sabilizatora przy lewym przednim kole,nie stukał tylko trzeszczał przy kręceniu kierownicą,dziwne nie.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 20:59   #3
kas_kam
Avatar kas_kam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 22
Potwierdzam, objawy wskazują na 95% łączniki stabilizatora.
kas_kam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 21:21   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
ja bym obstawil gorne lozyska mc persona
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 21:28   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Przy kręceniu kierownicą ktoś drugi niech posłucha skąd to trzeszczenie dochodzi.Ja trzymałem łącznik stabilizatora a kolega kręcił i tak wyczułem to,chyba brakowało smaru ,a że gałki są z plastyku to i skrzypiało,Zawsze może też być coś innego,dałem tylko wskazówkę.Pozdr.
Stary 13-07-2016, 21:51   #6
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Tak jak już kolega napisał górne łożysko mc persona, w MK IV często padają.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 23:04   #7
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Postów: 32
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakby tam zaaplikować jakiś smar ?
Stary 13-07-2016, 23:06   #8
MAX100
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 30
Na sprawdzenie łożyska jest sposób. Złap za sprężynę a niech druga osoba kręci kierownicą jak wyczujesz pod ręką że sprężyna tak jakby przeskakiwała podczas obrotu to znaczy na 99% że łożysko mc persona do wymiany.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
MAX100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 23:20   #9
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Postów: 32
Dzięki za bardzo cenne uwagi. Postaram się to na dniach sprawdzić i dam znać.
Stary 13-07-2016, 23:48   #10
kas_kam
Avatar kas_kam
Imię: Kamil
Postów: 22
Pytanie jeszcze czy te trzeszczenie wystepuje również przy jeździe na wprost? Jak tak to łożysko teoretycznie można wykluczyć...
kierownica , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
