Stary 26-07-2016, 13:09   #11
McElber
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-05-2016
Postów: 20
Domyślnie Odp: Kilka błędów z FORscan U0405, P0670, P0380, C1D22, B112B
Dam znać.
McElber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 21:02   #12
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał McElber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać.
I jak tam diagnoza?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 11:50   #13
McElber
Imię: Daniel
Postów: 20
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak tam diagnoza?
Dam znać, jakoś super mi się*z tym nie pali, czekam aż mój mechanik będzie miał chwile luzu żeby to zbadać, w tym miesiącu jak będę wiedział*co i jak. Napiszę po wszystkim.
Stary 09-10-2016, 20:37   #14
nicram-85
Avatar nicram-85
Zarejestrowany: 25-01-2007
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 34
Witam temat nie jest stary wiec zapytam by nie zakładać nowego czy rozwiązałeś swój problem z błędami C1D22, B112B bo u mnie ostatnio też się pojawiły???
Nigdy nie oglądaj się za siebie...
nicram-85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 23:18   #15
kiler_444
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 18-12-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.O TDCI
czy dało się namierzyć problem ze świecami żarowymi ?
kiler_444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 19:57   #16
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
U0405 - Czego to może dotyczyć ?
Miałem ten błąd u mnie chociaż tempomat działał prawidłowo. Ja mam system Ford Power. Wyczaiłem, że błąd lubi wyłapać jak wcisnę guzik od odpalania i podczas kręcenia rozrusznikiem puszczę sprzęgło. Więc albo masz właśnie przez to albo masz uszkodzony czujnik pedału sprzęgła.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 10:13   #17
nolo
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
U mnie tempomat nie działa,po podpięciu pod komputer wyświetla błąd U0405-ktoś wie co to może być?dzięki
nolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 16:05   #18
adamoooo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: ford mondeo mk 4
Silnik: 1.8
Mam takie błędy. U0405 niskie napięcie w obwodzie czujnika czujnik A recykulacja spalin. P0202 wtryskiwacz cylindra 2. P0204 to samo. P1202 wtryskiwacz cylindra 2 przerwa| zwarcie w obwodzie. P1204 i to samo co t oznacza? Z góry dziękuję.
adamoooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 19:03   #19
ukey89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-06-2018
Postów: 11
Domyślnie Błędy u0405 itp
Dobra użycie jakiegokolwiek przycisku na kierownicy wywołuje błąd u0405... Tempomat można uruchomić ale niestety set-/+ powoduje wyłączenie... Ktoś miał podobny problem?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190809-162545.jpg (8.0 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ukey89 ; 10-08-2019 o 18:27
ukey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 22:27   #20
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Taśma?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
