Stary 21-07-2016, 22:09   #11
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
Prawie na pewno est to łożysko kolumny.
Jak się kończy (skończyło) to tak brzmi.
Dźwięk będzie narastał i będzie coraz częstszy.
Samodzielna wymiana jest w zasadzie banalna tyle, że sporo rzeczy trzeba odkręcić.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 07:54   #12
tarantino
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
To też sprawdzę, oby okazało się, że to jakaś pierdoła, bo trzeba jeszcze ogarnąć trochę innych rzeczy w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tarantino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 11:37   #13
rafalke
Imię: rafał
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: mondeo 3
Silnik: 2.0 duratec
Najlepiej będzie jak ktoś będzie kręcił kierownicą a Ty przyluż rękę do górnego mocowania amortyzatora tam pod maską zdejmiesz zaślepki i dotknij . Jak będziesz czuł przeskok bądź nierowną prace łożyska to wiesz że masz do wymiany łożysko górne . Ewentualnie podnieś całe auto na podnośniki gdzieś na warsztacie i poruszać kołem Góra dół jak jest luz to masz kolejny dowód
Bump: Do wymiany potrzebny jest ściągacz do sprężyn
rafalke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 18:32   #14
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam najpierw pstrykanie/strzelanie potem przyblokuje się łożysko a sprężyna gdzie pęknie to już totolotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie pękła przy samym łożysku...i rozwaliła dosłownie wszystko.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 07:57   #15
mikeman
Zarejestrowany: 28-08-2010
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Maglownica do wymiany, regeneracji. Miałem podobne objawy. Chociaż mechanikiem nie jestem, więc słuchałbym bardziej doświadczonych kolegów.
mikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 19:19   #16
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Re: Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
No to mam ciekawostkę dropsa. Auto zostało dogłębnie przebadane u zaufanego mechanika. Sprawdzone całe zawieszenie, końcówki drążka, drążek, sprężyny, łożyska McPhersonów, układ kierowniczy, maglownica bez jakiegokolwiek luzu. A przyczyna pstrykania nie została zlokalizowana. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2016, 06:10   #17
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Może dałbyś radę wrzucić jakiś filmik jaki to dokładnie dźwięk?
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 18:18   #18
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Byłem dzisiaj jeszcze na stacji diagnostycznej. Wg diagnosty po długim szperaniu dźwięk wydobywa się z maglownicy od strony kierowcy. Mówił żeby zajrzeć pod gumową osłonę, wyczyścić i przesmarować. Może pomoże, jak nie to może być ze jakaś teflonową cześć tam pękła stąd te odgłosy.
Stary 04-08-2016, 10:28   #19
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Pisałem Ci wcześniej jak masz sprawdzić czy to maglownica.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 11:06   #20
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Na jednym pełnym obrocie kierownicą słychać pstryknięcie. Więc wg tego "testu" to nie maglownica. Tylko co ? całe zawieszenie jest na tip-top, najmniejszego luzu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
