Stary 21-07-2016, 10:50   #1
tarantino
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
mam taki problem, od jakiegoś czasu zauważyłem wkurzającą przypadłość. Podczas kręcenia kierownicą w prawo czy też w lewo (szczególnie na postoju) spod maski słychać pstrykanie/strzelanie. Dźwięk wg mnie wydobywa się gdzieś w środkowej części komory. Nie zauważyłem aby wspomaganie działało jakoś inaczej, kręci się normalnie. Dodatkowo ponownie w zbiorniczku od płynu wspomagania płyn ma kolor czarny, w zeszłym roku był zmieniany. Ktoś coś doradzi ?
tarantino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 11:57   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Pstrykanie/strzelanie przy kręceniu kierownicą w prawo i w lewo
Napisał tarantino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Podczas kręcenia kierownicą w prawo czy też w lewo (szczególnie na postoju) spod maski słychać pstrykanie/strzelanie..
A głośne to strzelanie? U mnie jak tak strzelało to się okazało że sprężyna pękła.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 12:20   #3
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Usłyszy się to jak jest otwarte okno albo drzwi. W kabinie przy wyłączonym radiu ledwo ledwo. Tylko, że dźwięk wydobywa się wg po środku komory silnika, przy McPhersonach wydaje mi się że jest cisza.
Stary 21-07-2016, 12:33   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Ty kręć a drugi niech słucha,sam nie dojdziesz do tego co strzela.Ten płyn faktycznie czarny czy tylko na oko?Jest ciemny albo naprawdę czarny? Wsadź palec i zobacz
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 13:16   #5
herbi1
Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
u mnie było podobnie z tym że w Fiescie problemem było walniete łożysko kolumny mcpersona .....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herbi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 13:28   #6
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Maglownica do wymiany lub regeneracji, bolączka mk3. W tej chwili tylko pstryka, za rok będzie się "kleiła" kierownica tzn. będzie czuć opór razem z pstryknięciem. Zrób prosty test, skręć kierownicą jeden pełny obrót w lewo lub prawo i wtedy sprawdź czy pstryka jak nie magiel na 100%.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 14:50   #7
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Płyn na pewno jest czarny-maziowaty. A pstrykanie słychać już na pierwszym obrocie kierownicą, jedno, czasami dwa szybkie pstryknięcia. Czekam aż mechanik do którego jeżdżę wróci z urlopu, do tego czasu próbuję nakreślić na co się nastawiać
Stary 21-07-2016, 19:04   #8
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Sprawdz krzyżaki na kolumnie kierowniczej. W mk3 tego nie spotkalem ale byly przypadki ze krzyŻaczki sie przycieraly i taki efekt byl ze najpierw strzelanie a potem z biegiem czasu cieżko kiera chodzila jakby magiel padl. W poczatkowym stadium to wystarczy wd40 i intensywne krecenie kiera podczas smarowania
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 19:38   #9
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Dzięki za podpowiedzi, jutro będę z tym walczył i sprawdzał.
Stary 21-07-2016, 21:00   #10
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
U mnie przyczyną takich dziwnych stuków była kiedyś poluzowana maglownica, a za drugim razem poluzowane łożysko od McPersona.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
