Stary 06-04-2019, 11:16   #11
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Brak jednego światła mijania
Odgrzeje kotleta..
Przypadek Cmaxa, po odlaczeniu reflektora lewego brak swiatla mijania, po odlaczeniu akumulatora brak swiatla mijania o co chodzi ?
Po skasowanie błędów wszystko wraca do normy.
2 błędy są
1.BCMi
B112B Moduł kierownicy
2. BCMi
U1000 Ochrona sterownika sprzetowego włączona -Sterownik wyłączony
Czytalem o tym pierwszym to wyszło mi że chyba muszę ściągnąć poduszkę i poprawić styki i powinno być ok, choć nie wydaje mi sie aby to miało zwiazek ze światłami, ale co z tym 2 błędem ?
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 11:03   #12
matmirek
Imię: Mir
Zarejestrowany: 01-02-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6/105
Domyślnie brak prawego światła mijania
Witam. Chce opisać swój problem po przepaleniu się żarnika w żarówce halogenowej od świateł mijania w prawym reflektorze. Po wymianie na nową żarówkę dalej świecił się błąd - nie było światła. Zmierzyłem napięcie przy włączonym zapłonie i wyciągniętej żarówce - było coś ok. 7,5V (myślę że to jest to wart. kontrolującą obwód po włączeniu zapłonu). Przeczytałem na forum, że w tych modelach i nie tylko bo w BMW też tak się zdarza i czasami należy sczytać a następnie usunąć usterkę. Do tego celu użyłem starego ELM 327 v1.5a oraz programu FORScanSetup2.3.21.beta (zainstalowanym na lap. z XP). Akcja zakończona sukcesemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam.
matmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 12:08   #13
virus500
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Służbowy - Ford Courier
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Odp: MK3 brak prawego światła mijania
Padła żarówka świateł hamowania więc pokazał błąd. Wymiana na nową i pierwsze uruchomienie nadal pokazywał błąd. Przy drugim już było ok. Myślę, że Ford przewidział, że nie każdy ma kabelek i program więc nie trzeba zaraz kasować błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
virus500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 15:15   #14
mareksw
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Domyślnie Brak prawego światła mijania
Parę dni temu wyskoczył mi komunikat nt. Usterki świateł mijania. Żarówkę wynienilem, dalej nie świeci. Po podpieciu pod komputer wskazuję zwarcie do masy. Sprawdzając wiązkę czyli kabelek czarno-szary i niebiesko-zielony multimetrem nie widać żadnego zwarcia. Wskazuje to na uszkodzenie bcm?
Wysłane z mojego SM-N980F przy użyciu Tapatalka
mareksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
