Stary 22-07-2016, 17:48   #1
chudy771
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Focus MK3, Kuga MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI, 1.5 Ecoboost
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 13
Domyślnie Brak jednego światła mijania
Mam problem taki, że działa mi prawe lewe światło mijania, a prawe nie. Myślałem że to spalona żarówka, ale okazuje się że nie. Brak napięcia we wtyczce dla świateł mijania. Pozycyjne, długie i kierunkowskaz działają.
Czy może mieć na to wpływ wymiana zegarów na takie z dużym wyświetlaczem? Tzn. kilka dni temu założyłem takie zegary, ale dopiero wczoraj zauważyłem również brak światła mijania. Czy jest możliwość, że w tych zegarach jest np. zapisany błąd spalonej żarówki i przez to odcina napięcie? Czy w ogóle zegary mają coś z tym wspólnego? Nie byłem jeszcze na korekcie przebiegu, bo czeka mnie montaż tempomatu i chciałbym załatwić to za jednym razem. W komputerze pokładowym brak błędu dotyczącego spalonej żarówki. Podłączyłem również ELM327 bluetooth (taki zwykły, bez przełącznika) i również nie ma żadnych błędów.
chudy771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 07:33   #2
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Domyślnie Odp: Brak jednego światła mijania
Sprawdź wszystkie bezpieczniki ,
Tel: 518-505-765
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 10:04   #3
chudy771
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 13
Sprawdziłem F23 (Cewki przekaźnika, moduł przełącznika świateł), F39 (Moduł sterujący reflektorami) w komorze silnika oraz F74 (Światła drogowe) w środku. Nie znalazłem w instrukcji żadnych bezpieczników odpowiadającym światłom krótkim
Stary 26-07-2016, 12:38   #4
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał chudy771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załóż stary zegar jeśli jeszcze posiadasz to się dowiesz. Ja bym obstawił instalację gdzieś nie łączy albo przewód się przetarł
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 12:25   #5
chudy771
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 13
Ani zegary, ani instalacja, ani przewód. Elektryk również skapitulował, twierdząc że problem z elektroniką. Wizyta w ASO na diagnozę - okazało się że raz na XXXX przypadków przy spaleniu żarówki zapisuje się błąd w którymś module. Skasowali błąd i światło zaczęło działać. Przy okazji wyszło, że lewy uszczelniacz półosi do wymiany - cenowo znośnie
Stary 03-08-2016, 13:18   #6
Szymon_Zy
Czyli elektryk nie podpiął auta do komputera? Zmień elektryka - dziś bez kompa żaden zakład mechaniki pojazdowej nie ma sensu.
Stary 11-12-2016, 02:35   #7
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Potwierdzam, miałem tak samo - po wymianie żarówki brak prawego światła mijania. Podpiałem BT ELM, Forscan z Androida, kasowanie błędów i lampa się zapaliła. I mi chcieli wymienić moduł...
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 14:13   #8
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Domyślnie Brak lewego światła mijania - żarówka sprawna
Cześć
Mam problem ze światłami mijania (światła skandynawskie)
Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd „usterka żarówki świateł mijania”, myślałem ze padła żarówka ale po chwili zaświeciła się, za kilka dni znowu ten sam błąd i żarówka nie świeciła już,
Dzisiaj oddałem auto do mechanika i miał przy okazji wymienić żarówkę, problem jest taki ze obecna jest sprawna i nie swieci, w kompie błędów brak
Ktoś ma jakieś pomysły?
Mechanik mówi ze mógł paść BMC?
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 19:53   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Brak lewego światła mijania - żarówka sprawna
Kable?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 17:09   #10
SLIP
Avatar SLIP
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable?
Połowicznie...
Okazało się ze zrobiło się zwarcie na żarówce, które stopiło plastikowy konektor, komputer odłączył lampę, na którą nie szło napięcie... ogarnięty elektromechanik jednak zczytal i wykasował błędy i żarówka zaświeciła ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
