Stary 09-07-2015, 20:32   #11
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Modul sterownika (komputer) MK4 2.0TDI
Podjedz do katowic do Tadeusza ( Tedi_k) zna się na rzeczy, on napewno ci pomoże . Poszukaj najpierw go na forum , nr tel ma w stopce zapisany tak więc kontakt masz prosty . Powodzenia
Bump: Tak poza to nie jest silnik TDI tylko Tdci a to różne motory :-)
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 21:04   #12
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
dzieki za info i sorki za blad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2015, 12:42   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Poddaj vin to się i numery znajdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2015 o 17:13
Stary 10-07-2015, 15:02   #14
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Przepraszam ze nie wpisałem nr VIN WF0GXXGBBG8L58332
Kupiłem komputer z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za porada tedi_k mam nadzieje ze będzie pasowal
Stary 10-07-2015, 16:46   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kris8484 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu okazalo sie ze ktos mi wieczorem go wykrecil i zaj....
Zostawiłeś auto otwarte ? Opisz co się stało bo to niecodzienne zdarzenie . Policja powiadomiona ?
jeśli Ci Tadeusz doradzał to na pewno dobrze
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-07-2015, 17:20   #16
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Kupiłem komputer z tej aukcji http://allegro.pl/komputer-ford-mond...459461387.html za porada tedi_k mam nadzieje ze będzie pasowal
Po vinie powinien być taki:
Najnowszy numer: 6U71-12A650-KB
lub
6U71-12A650-KB
7G91-12A650-AAG
7G91-12A650-ACF
7G91-12A650-AKE
7G91-12A650-ALE
7G91-12A650-DL
7G91-12A650-VL
7G91-12A650-ZM
8G91-12A650-RD
Mam nadzieję że Tadeusz jest pewny że będzie si pomimo końcówki innej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2015, 19:03   #17
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
wieczorem okolo 24tej zawiozlem kuzyna do szpitala i wrocilem. zaparkowalem pod blokiem, rano do autka a tu komunikat usterka silnika i imobilaizer zablokowany. zaczalem czytac co sie dzieje i aku wyjalem doladowalem bo to tez niby daje taki komunikat ale nic nie pomoglo az wyczytalem ze instalacja od kompa moze sie przerwala. jak wyczytalem gdzie znajduje sie komp bo wczesniej nie wiedzialem to dopiero zauwazylem ze brakuje srob od nadkola i ze w srodku wisza kostki to doszlo do mnie ze ktos wieczorem musial ukrasc komputer. ford naprawde dal ciala z umieszczeniem kompa w takim miejscu, a mam spokojna okolice u siebie.
policji nie informowalem jeszcze. dzisiaj dzwonilem do ubezpieczyciela i zobaczymy czy beda tego wymagali jak tak to zglosze szkode. ale wiem ze to nic nie da.
Stary 17-07-2015, 22:21   #18
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Odp: Modul sterownika do 2.0TDI dopasowanie
Komputer został założony i zaprogramowany w serwisie. Mam pytanie czy to normalne po programowaniu ze skacze średnie spalanie? Jak odebrałem auto pokazał że spala na 100km 15l i zszedł do 7.1l jak wracałem do domu około 10km ale jak mocniej nacisne na gaz to spalanie wzrasta a jak jadę trasa to schodzi poniżej 7l. Czy jak przejdę pełne 100km to się wszystko ureguluje czy może coś jest nie tak?
Stary 17-07-2015, 22:28   #19
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Im dłużej będziesz na pomiarze tym bardziej uśrednione masz wynik
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 21:36   #20
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to normalne ze jak jade na 1 i 2 biegu czasami auto na 1s przerywa zanim wejdzie na obroty? Wczesniej zanim ukradli mi kopa tego nie było. A wygrywali mi go na serwisie forda
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
