Stary 19-03-2014, 22:48   #1
mrowcio
Imię: kamil
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk4, stangi
Silnik: 1.8 tdci, 4.7 v8
Rocznik: 2009, 1967,1968
Postów: 29
Domyślnie Jaki sterownik silnika PCM
Witam, mam problem z mondkiem 2009 Titanium 1.8 TDCI 125 6 skrzynia QYBA, otoz kupilem uderzona sztuke, niestety nie chce odpalic, pokazuje na wyswietlaczu pokazuje aktywny immobiliser, ESP, usterka silnika, airbag. Akumulator byl rozladowany. Po podlaczeniu sprzetu diagnostycznego AXONE 4, sprzet nie chce sie plolaczyc z ECU, mialem mozliwosc przelozenia ECU z innego modelu tez 1.8 TDCI, komputer diagnostyczne polaczyl sie z tym ECU. Na wyswietlaczu tylko poakzuje immobiliser aktywny, innych bledow nie pokazuje. Teraz chcialbym sie zapytac jakie ECU mam poszukac i czy moge dopisac moje stare klucze do uzywanego ECU. Nie wiem czy z tego mojego Ecu da cos sie jeszcze zrobic w sumie to plytka Ecu wyglada na cala po rozebraniu tylko blacha oslaniajaca jest troche wgniecona. Czy nie ma znaczenia jakie bedzie ECU i trzeba bedzie wgrac nowy soft.
Moje ECU
7G91-12A650-YJ
5WS40592J
z gory dziekuje
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 20:32
mrowcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 23:20   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Wymiana ECU jakie kupic
Jak znasz P/N to kup takie same - po co kombinować.
IMMO odpowiednim sprzętem (z użyciem fordowskich kodów IN - OUT) spokojnie doprogramujesz. Obecne kluczyki do tego wystarczą (muszą być minimum 2).
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 08:45   #3
kamsonsan
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI 125KM
Rocznik: 2010 przed liftem
ja miałem "podobnie" tylko mój nie bity,kupiłem, miałem tydzień, po deszczowej nocy wychodzę rano , odpalam a tu pu.pa. tylko komunikat że Immobilizer aktywny, sprawdzałem wszystko , akumulator , różne kombinacje odpalenia, po podłączeniu do kompa nie było sygnału ze sterownika silnika, więc majster stwierdził że padł. Na okazaniu majster z mechanikiem w końcu znaleźli kłopot po 3 dniach, nie padł sterownik a wiązki były gdzieś zgniłe i nie dawały impulsów do sterownika.
a co do autora tematu - to polecał bym dodatkowo jeszcze wiązki przelecieć czy nie pogniły.
Ostatnio edytowane przez kamsonsan ; 20-03-2014 o 08:47
kamsonsan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 11:21   #4
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
Niestety nie znalazlem takiego samego jak moj na rynku byl jeden w niemczech na ebayu ale juz zakonczona aukcja, jaki mozecie polecic do mojego, czy nie ma zadnego znaczenia jaki i wgrac nowy soft i zakodowac klucze do niego? Podobno ostatnie znaki z S/N to sotf moze dobrac nowszy?
Bump:
Napisał kamsonsan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiazki sa dobre nawet poczyscilem wszystkie masy, pozniej przelozylem drugie Ecu ale wiadomo ze nie bedzie odpalal, chcialem tylko sprawdzic czy na drugim Ecu polaczy sie ze sprzetem diagnostycznym.
Stary 21-02-2015, 19:51   #5
Miroslax1
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: fiesta
Silnik: 1,25
Domyślnie Numer komputera silnika PCM
Witam - kupiłem w Niemczech S-maxa 2008 2,0 TDCI lekko dziabniętego przodem - poduszki całe - i głównym moim problemem jest to ,że w samochodzie ktoś ukradł komputer silnika - jest tylko wypięta wtyczka - kupiłbym go np. na allegro , ale jak ustalić numer tego kompa - jeżeli ktoś coś mógłby mi podpowiedzieć ,pomóc to byłbym wdzięczny Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-06-2022 o 22:33
Miroslax1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 19:52   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Numer komputera silnika
z fusów nikt nie wywróży daj vin na pw to poszukam
Bump: szukaj PC-ma o takich numerach
6U71-12A650-KA
6U71-12A650-KB
7G91-12A650-AAG
7G91-12A650-ACF
7G91-12A650-AKE
7G91-12A650-ALE
7G91-12A650-DL
7G91-12A650-VL
7G91-12A650-ZM
8G91-12A650-RD
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-02-2015 o 20:01
Stary 21-02-2015, 20:04   #7
Miroslax1
Imię: Mirek
Model: fiesta
Silnik: 1,25
Witam ponownie czyli każdy z tych podanych będzie pasował do mojego auta ?
Stary 21-02-2015, 20:11   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tak jak napisałem, i trzeba jeszcze zaprogramować
Stary 21-02-2015, 20:12   #9
Miroslax1
Imię: Mirek
Model: fiesta
Silnik: 1,25
Dzięki bardzo spróbuję przeszukać allegro
Stary 09-07-2015, 18:23   #10
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Modul sterownika do 2.0TDI dopasowanie
Mam pytanie i prosbe o pomoc.
Dzisiaj rano podchodze do auta i probuje go odpalic a tu nic. Komunikat usterka silnika i imobilaizer zablokowany. przeszukalem forum i znalazlem duzo mozliwosci co to moze byc. Jak chcialem juz sprawdzic wiazke instalacji bo czesta usterka bywa przerwana instalacja, chcialem sprawdzic modul sterownika a tu okazalo sie ze ktos mi wieczorem go wykrecil i zaj....
Teraz pytanie czy ktos moze mi pomoc jaki nowy model mam kupic i czy trzeba go programowac no i ile taka przyjemnosc mnie bedzie kosztowac.
Mam Mondeo MK4 rok produkcji 10.2008 silnik 2.0 D 140km
Prosze o pomoc bo juz mam zalamke co dalej i gdzie sie udac. Moze ktos ma na sprzedaz bo na allegro ceny za uzywke od 800 do 1700 a ja nie wiem ktory bedzie pasowal.
Z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2015 o 17:13
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
