Stary 31-07-2016, 20:36   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Szarpanie, usterka układu silnika, gaśnięcie auta.
Ty masz duzo roznych bledow.. jkaby pcm nie lapal..
Nie bylo auto zalane czy cos?
Stary 02-08-2016, 00:46   #12
Dkaamykk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2015
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Hymm raczej nie było zalane.
Objawy szarpania były na początku zakupy auta, późnej myślę że zrobiłem na spokojnie około 17 tys km i znowu łapie go te szarpanie.
Zakupiłem OBD 2 przyjdzie to podłącze ponownie pod komputer i zobaczę jakie błędy wywala.
Zaprzyjaźniony mechanik namiętnie twierdzi że to wina wytrskow że błąd "złego położenia wałka rozrządu" spowodowany jest szarpaniem, że coś na rozrzadzie sie przestawia. Czy to w ogóle możliwe?.
Kiedy każdy w około mówi że to raczej nie wtryski.
Ok jest nagar przy wtrysku 3 i 4 ale to raczej przez tą miedziana podkładkę, która przeważnie puszcza a tak to ani nie czuć smordu paliwa, ani spalanie nie jest wyższe, ani nie ma dymu z rury wydechowej no zupełnie nic.
Dkaamykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 22:01   #13
pawelfocus07
Zarejestrowany: 31-07-2016
Silnik: 1.6 tdci
po wymianie czujnika ciśnienia doładowania sprawdzeniu zaworu sterowania podciśnieniem turbiny pospawana rura metalowa dochodząca do turbiny bo na org. spawie mikroskopijne pęknięcie auto dalej szarpie podczas przyspieszania brak sił.....
pawelfocus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 08:47   #14
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Szarpać to Ci może od półosi, mechanizm różnicowy - luzy, ja mam nową dwumase i mnie szarpało. Ale jak będziesz jechał na spokojnie i zmieniał biegi do około 2100 lub przy zmianie biegu lekko dodawał gazu i puszczał powoli sprzęgło to nie odczujesz tego. Więc mogą problemem być wtryski lub któryś z tych elementów mechanicznych. Taka moja teoria.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 17:50   #15
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał pawelfocus07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-09-2016, 09:51   #16
pawelfocus07
Silnik: 1.6 tdci
egr nie ma,pisałem o tym wcześniej, jest zaślepiony wyciągnięty z programu a z tym paliwem co tam piszą to nie rozumiem jakie zrzucanie z listwy
Bump: a tak naprawdę to może być wszytko wtryski sprzęgło kończące się i ślizgające turbina itd... i wychodzi na to że trzeba wymienić pół auta bo nie ma żadnego dobrego mechanika w okolicy który by wiedział chodź trochę gdzie szukać czyli standard
diesel , silnik , usterka , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
