Stary 28-07-2016, 22:08   #11
adrian1507
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Domyślnie Wskaźnik paliwa nie pokazuje faktycznego stanu baku
Zalałem ostatnio do pełna żeby sprawdzić ile auto faktycznie pali setkę.Po przejechaniu stówy zalałem i znowu do pełna i weszło 9,9l. Tylko zauważyłem,że mimo tego,że ubyło 10 l w baku to wskaźnik ani trochę się nie ruszył.Cały czas full.Jest to normalne?Dodam,że wcześniej było wszystko w porządku z pokazywaniem poziomu paliwa
Ostatnio edytowane przez adrian1507 ; 28-07-2016 o 22:30
adrian1507 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 22:34   #12
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Wskaźnik paliwa nie pokazuje faktycznego stanu baku
Wskaźnik nie zacznie się ruszać dopóki poziom paliwa jest dużo wyższy niż jest pływak.
Tak się dzieje gdy zalejesz we wlew.
U mnie zalany pod korek zaczyna się ruszać po około 200 km.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 22:42   #13
adrian1507
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Uff to trochę mi ulżyło bo już myślałem,że się coś wysypało..dzięki za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2016, 22:50   #14
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Potwierdzam, u mnie też tak jest. Po średnio 150km wskaźnik zaczyna dopiero powoli opadać.
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 08:40   #15
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
U mnie wskazówka odrywa się od pełnego mniej więcej jak już 11 litrów jest spalone.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 22:33   #16
praomu
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 tddi 115km
Domyślnie Schemat instalacji elektrycznej Pływak
Cześć,
poszukuję schematu instalacji elektrycznej czujnika poziomu paliwa do Mondeo mk3 2001 2.0 tddi 115km, z góry dzięki za pomoc !
praomu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 23:10   #17
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Schemat instalacji elektrycznej Pływak
Szukaj ksiazki pdf "sam naprawiam", wiem ze tam są schematy. Zależy do czego potrzebujesz
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 00:33   #18
praomu
Imię: Patryk
Szukam gdzie znajduje się kostka (wiem ze lewa albo prawa strona pod półką, ale nie wiem która) a w niej które przewody są odpowiedzialne za pływak, chcę dokonać paru przeróbek
Stary 09-04-2018, 12:34   #19
peteypee
Postów: 1,296
W mk3 wiem że jest dostęp pod siedziskiem kanapy z prawej strony. Miejsca za dużo nie ma ale jak się chce to się da nawet wyjąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2018, 13:53   #20
praomu
Imię: Patryk
Niestety, to że sie tam dostanę, nic mi nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy istnieje jakiś program (nawet serwisowy ) w którym są wszystkie schematy elektryczne
pływak , schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
