Stary 24-03-2013, 17:36   #1
tomsomk
Zarejestrowany: 23-03-2013
Silnik: 2,0 tddi
Unhappy Czujnik paliwa
Witam..Może ktoś mi pomoże, bo przeczytałem na forum o czujniku paliwa..mam problem..Kupiłem Mondeo MK3 2.0 TDDI 115 KM i wariuje mi wskaźnik paliwa,raz pali się rezerwa innym razem na środku, na maxa, a także liczba
wskazania kilometrów do przejechania się zmienia, czy ktoś wie co powinienem zrobić, słyszałem że można odłączyć akumulator na parę minut, albo wyjąć czujnik z baku i wymienić na nowy...proszę o pomoc..mam ten samochód krótko i jeszcze dobrze nie ogarniam, wydaje mi się że również dużo pali, jeżdżę powoli nie katując 110KM/h na 5 biegu przy obrotach 2 tyś...a komp pokazuje 11 litrów na 100Km...proszę o poradę
Ostatnio edytowane przez tomsomk ; 24-03-2013 o 17:48
tomsomk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 17:49   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Czujnik paliwa
Jak tankjesz do pelna i masz takie objawy to rzeczywiscie czujnik ale jak tankujesz za 20zł to rezerwa bedzie szalec bo jest obliczana na podstawie sredniego spalania (nie tego wyswietlanego ale liczonego z ostatnich ilustam km) i poziomu paliwa.
Zrob doswiadczenie zatankuj do pelna skasuj srednie spalanie, nie dotankowuj, nie kasuj sredniego spalania tylko obserwuj jak sie bedzie zasieg zmniejszal i srednie spalanie jak sie bedzie pokazywac. U mnie przy tankowaniu do pelna i kasowaniu sredniego spalania po zatankowaniu roznica w tym co pokazuje komputer i wyliczone spalanie nie rozni sie wiecej niz 0,5 litra
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 17:53   #3
tomsomk
Silnik: 2,0 tddi
Wlałem 30 litrów i wskazówka pokazuje 3/4 zbiornika, ale przejeżdzam 2 km i gaszę auto...potem odpalam i pokazuję pusty zbiornik i pali sie rezerwa, a na kompie zamiast km pokazuję 4 kreski.
Stary 24-03-2013, 20:10   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
popraw tytuł
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 21:27   #5
kaczymarek
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: mondeo
Domyślnie Nie działający wskaźnij poziomu paliwa
Co można zrobić zamodzielnie przy nie działającym wskaniku poziomu paliwa na desce rozdzielczej. Nie wychyla sie nawet przy uruchamianiu silnika i cały czas świeci się rezerwa
kaczymarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 21:34   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Nie działający wskaźnij poziomu paliwa
A próbowałeś mocno, z góry, z liścia walnąć w kokpit (w deskę)? Jak nie pomoże, to zegary do wymontowania i sprawdzenie połączeń gniazdo/wtyk.
I popraw tytuł tematu.
Stary 30-08-2013, 21:48   #7
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Mariusz nie doczytal zasadniczo (albo tuz przed napisaniem posta ktos mu walnął z liścia mocno i z góry) - jak sie rezerwa swieci caly czas niezalaznie od tego czy bylo tankowane czy nie to nie jest problem w liczniku tylko w baku, pływak zatonął czy sie spsuł.
Zrob test zegarów to sprawdzisz czy na blacie jest OK [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No chyba ze tankujesz za 20 zł i rezerwa dlatego nie gasnie :-)
Stary 30-08-2013, 21:49   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Zrób test zegarów i sprawdź czy wszystkie wskazówki się wychylą. Jeśli jest przerwa w obwodzie to powinien być błąd B1202 a przy teście zegarów dtc 9202.
Stary 30-08-2013, 22:07   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Nikt mi z liścia nie walnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę ten post na podstawie doświadczenia ze swoim mondeo, bo tak właśnie miałem. Okazało się jednak, że przy wgrywaniu softu do zegarów "spec" niedokładnie wpiął wtyczkę do gniazda. Ot, tyle ode mnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tytułu tematu nie poprawił autor.
Stary 30-08-2013, 22:18   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mysle ze by wątkotwórca napisal ze cos bylo grzebane przy liczniku - chyba ze zaraz powie ze miał małą stłuczke o tak jak tu na zdjeciu
http://cellar.org/2007/rs6-2.jpg
i mu po niej przestał dzialac wskaznik paliwa
pływak , schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
