Stary 31-08-2016, 21:30   #11
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: Zetec 1.6 100KM
Postów: 77
Domyślnie Odp: Spadki napięcia przy hamowaniu i na biegu jałowym
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle naciągnięty pasek, może ślizgać, piszczeć, źle ładować. Zacząłbym od tego.
Sprawdź na włączonym silniku, na postoju, czy po wciśnięciu hamulca deska przygasa, a potem na wyłączonym silniku. Jeśli na wyłączonym silniku masz te same objawy, to masz sprawę rozwiązaną jeśli chodzi o mechanikę. Gdzieś masz słabą masę, albo przebicie. Zacząłbym od hamulca
Sprawdzilem i mam te same objawy na zgaszonym jak i wlaczonym silniku
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.
szeejdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 10:55   #12
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Co do aku może jakiś sąsiad pożyczy na noc prostownik. Będziesz miał pewność czy to wina słabego aku. Klemeny oczyścić, nie mogą być luźne. Potem do elektryka no chyba ze sam ogarniesz.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
