Stary 08-09-2016, 19:19   #11
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Odp: wymiana panela klimatyzacji
to jak podpowie ktoś jak zdemontować tą konsole środkowa w c-maxie aby sie dostać do tego panelu?
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 21:19   #12
Postów: 18,078
Standardowo - zaczynasz od mieszka lewarka (jest na zatrzaski), pod nim są śruby, które trzymają plastiki.
Stary 08-09-2016, 21:38   #13
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
no to jest już jakas wskazówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro może rozbiore, jesli da się podpiąć tego climatronica to chyba sprobuje...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moge liczyc na Twoje wsparcie jak nachrzanie coś z softem?
Stary 09-09-2016, 20:49   #14
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
rozebrałem i niestety nie da się zaminić manualnego panelu klimy na klimatronic, złacza niestety sa inne. W załaczniku jest też zdjecie tyłu climatronica jakie dostałem od sprzedawcy z allegro (niestety jakoś zdjęcia jest kiepska).
Ale mam jeszcze pytanie o 2 kostki przyłaczeniowe które sa na wiązce za panelem klimy - do czego one moga słuzyć?
Typ Pliku: jpg 20160909_173647s.jpg (98.3 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160909_182348s.jpg (100.3 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PANEL KLIMY WEW.JPG (52.7 KB, 65 wyświetleń)
Stary 09-09-2016, 22:24   #15
Postów: 18,078
Wtyczki są do przełączników, które są w miejscy tych Twoich "szczelin na karteczki" na zdjęciu z pierwszego postu.
Stary 10-09-2016, 01:25   #16
Zykfryd
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Grand C-max Titanium
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna powinna byc do elektrycznie ogrzewanej szyby na tyl i przod w zaleznosci ile masz tam kabli w niej ( to ta z koncowka o nr 8 ).Ta druga (Z koncowka o nr 2) u mnie jest zalozony przycisk do elektrycznej klapy( dziala ). i parktronika lecz czy dziala to sie okaze po dolozeniu reszty. Oczywiscie pisze tu o grand c-max z 2012. Czy w 2015 jest tak samo??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: POMYLKA:: piszac o wtyczce na koncu z nr 8 myslalem o nr 2 (ta jest do ogrzewania szyb przod i tyl) SORY
Bump:
Typ Pliku: jpg DSC03137.jpg (94.7 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC04993.jpg (99.0 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03152.jpg (97.5 KB, 49 wyświetleń)
Zykfryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 08:47   #17
Postów: 18,078
Napisał Zykfryd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy w 2015 jest tak samo??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. W poliftowym C-max MK2 (2015) lewy blok nie jest przeznaczony na przełączniki grzania szyb, bo te są na panelu klimatyzacji (tym nowym). Nie patrzyłem co tam przewidziano zamiast. Natomiast prawy blok to jest oczywiście asystent parkowania, klapa elektryczna itp.
Stary 10-09-2016, 22:50   #18
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W lewym jest np. grzanie kierownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
